我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。就是不跑码,那测到CPU复位都有了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是不太熟悉。所以...
如题 开机能触发 风扇转 不跑码 无复位 PCI有3.3V 内存 CPU 北桥均无功电 按住POW也关不了机 一下子我就蒙了 求高手理清思路 小圆柱晶振两脚0.24V 0.3V不知道...
换后电压正常了590197然后上CPU发现没cpu复位,测量vrmpwrgd已经有了,那就还有pwrok没查,发先pwrok没收到。pwrok是由U74这个与门发出的一脚...
华硕P5Q,P45芯片组,收废品那收的,背面划断了很多根线,补上线测试不跑码,测试全板供电大致正常,CPU时钟,PG,复位都正常了,压桥,压CPU座,刷BIOS,拆网卡...
本帖最后由 ACT 于 2012-11-24 19:16 编辑 惠普cq45-07263-2-VITAS,CPU...电流一下到0.7,测CPU复位已有。584248上U,内存后点屏OK。
今天修了一台很老的机器HP NX9040 DBM的南桥,上电到0、46A就不动了,换了个好的CPU还是一样,量各大...假负载发现CPU 复位才0、3明显偏低,先加焊北桥,不行换掉OK
南桥坏引发CPU无复位的故障试分析 飞翔大师写的一篇文章 年头有点老 但是很受用,。挖出来给大家看看。http://www.chinafix.com.cn/thread-70416-1-1.html...
这下就没有头绪,去量了一下复位PCI-E,cpu复位都正常。复位都有为什么会有电感不出电压啦!本人是新手对I3.I5的时序不怎么熟 求老师。高手们帮忙看下...
今天收到个DELL330主板。...3.为什么CPU会把复位信号发个IO和一个芯片不知道是什么 4.最后一个图片的意义是什么?3Q。大师们,帮帮忙啦,小弟真不懂
