无复位,无PCI复位,但有PCI时钟!上测试卡 复位灯一直亮。复位孔为0.15V PCI时钟为1.64V 内存供电 1.88V 上940假负载后测试到 CPU有核心电压 1.53-...
一个联想的一体机a600 能正常的开关机,板上各部分电压正常,时钟也ok,用假负载测的时候没有cpu复位,后侧对地值为0 能是北桥坏了吗?还是空焊的几率大。求帮助...
如题,这机刚来的时候电流有时可以上到1A多点,有时有cpu复位,有时又没有,有时又出的慢,但LPC上始终没有动作。671DX的北桥,华硕的板也爱变型,不管了,懒得...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
CPU在收到复位后会去读取BIOS然后才发出ADS#,那么哪些条件会影响CPU不发ADS#呢?1、CPU要想发出ADS#其工作条件必须满足,如复位,PG 时钟,REF等 2、BIOS,BIOS...
CPU的复位和PG都正常,就是没有ADS波形,LPC总线也没有波形。测LPC总线LAD0-3对地值和电压都正常,LPC复位正常,CPU和北桥的REF电压也正常。待机的时候测的CS#片...
刚刚又看了奋斗小青年,版主发的一个台机主板,贴子,也是CPU复位只有零点几伏。有平台复位,其它所有供电时钟都正常的,也是打南桥修好的[url=...
时钟修的比较烂,时钟电压经一电阻-电容-电阻到cpu,可是电容一端有0.4v,一端没有,将两个电容拆掉,直接连线,假负载的时钟有0.4v电压了。也不知道这么修对...
