如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,不跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
测有CPU供电,刷两个BIOS,加焊BIOS脚,再触发不再重启了,测有复位和时钟了,可以亮机了 总结,有时不出复位时钟,也可能是BIOS问题 2259491...
证明没复位 再这样情况只能查CPU供电IC的电源好信号有没有发出去,查 PU101 ASP1252MNTXG 的10脚P_VCORE_VROK_10电压1.25V,看电路图直接连到PQ804<是NPN管>B极,...
总结一点,所有电压正常,并且·有PWM波形就差CPU供电的1个PG信号,由3.3V上拉,之后发给桥,桥在复位其它设备。过来才0.6V。用手短接出复位亮机。那么...
每次修机没有图纸怎么修吗,不好弄?VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压。其他地方都有电压。MSMS-7C37 VER2.1
28脚和29脚电压相同,电压在1.7V左右,手中无示波器,无法查看波形,后测量VCLK_SB、USB_CLK48 SB_OSC、PCLK_SB都在1.7v左右查看芯片手册发现这两个引脚的28脚和...
VCC1_05_PCH也都出来了,但是CPU电压0V没来,问题来了,CPU电压没出来,去量一下PCIE的A11脚,发现没有电压0V 没有复位。[font=Microsoft yahei,...
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出。原机器故障:南桥短路HM175,更换南桥后插电裸板电流0.157,按开关强制关机后主板会自动上电 电流一样。测电压...
3、按时序查:11(H_PWRGD),12(SYS_PWROK)都有,就是13(PLTRST#)平台复位测不到,在桥和CPU里面 ...
本帖最后由 hao321 于 2022-5-2 12:45 编辑V星 X99A 台式主板,可以触发 CPU电压大概是1.7V 但是CPU不发烫。...就是没有复位3.3V 求思路?
进一步诊断:有了PCI复位电压,就要测量CPU复位电压,因为有了这俩个电压一般就可以点亮了。然后测量CPURST电压为1.16v,这个电压肯定是不正常的,正常的电压一般...
