当前专题 进系统闪屏
CQ40装不上系统,搞好后闪屏了,一看是LP141WX3,大家...
今天倒霉死了,接了个CQ40装不上系统,拆机搞好后,装上后任务栏附近有很...再说屏闪肯定也不是我拆机的问题,这下该怎么办啊?难道辛辛苦苦修个本子还得赔个新
标签: 闪屏   阅读全文
开机和进系统会屏会闪白一下
开机和进系统会屏会闪白一下
重启下会白屏,然后正常,桌面时,白下,进系统正常。是好的,我用通用高压板改了下,除重启不白屏了,其他情况一样,这会是主板BIOS问题吗,换的主板和
标签: 桌面   阅读全文
三星Q35换灯管后进系统黑一下再闪屏?
三星Q35换灯管后进系统黑一下再闪屏?
现在是进系统之早多没事,一切正常,只要一到桌面就先黑一下,接着就闪屏,一般这样问题是什么引起,会不会还是灯管问题?5.11 早上开的时又是好的,不过风扇出口是堵死...
标签: 闪屏   阅读全文
IBM T42 迅驰1.7,15"屏,进系统后闪屏,黑屏,高手进
IBM T42 迅驰1.7,15
IBM T42 迅驰1.7,15"进系统闪屏 换过灯管,换过高压条 闪屏黑屏时,测得屏线接口处高压条供电电压不正常,时有时无电压 直接飞16V电压到屏线接口处 故障...
标签: 闪屏   阅读全文
进系统屏闪
进系统屏闪
进系统屏闪的不行。不是显示器的问题。刷新频率调过。问题一样。不知道是什么问题。大家给个思路。不知和电源有没有关系。一会要跟他换个电源试一下。
标签: 显示器   阅读全文
装系统时闪屏(屏幕跳动)但能正常装完
装系统时闪屏(屏幕跳动)但能正常装完
dell1501预装Vista系统,现在装xp,ghost蓝屏,用萝卜3.2安装版,装到中间时,屏幕开始闪烁跳到,记得以前也遇到过这样的情况,让他装完重启就没事了!...
标签: 闪屏   阅读全文
屏幕左上角有横杠一闪一闪的,进不去系统(图)
都能点亮,就是不去系统,dos能。最后找到原因是内存故障(那内存能点亮,具体因为什么我就不明白了),换内存解决。维修经过:开始时候测量,上假负载cpu...
标签: 进不去系统   阅读全文
笔记本进系统闪屏
笔记本进系统闪屏
本帖最后由 风雨依旧 于 2010-8-10 13:17 编辑笔记本进系统闪屏.我估计是显卡虚焊,各位有经验的大哥指点 不是屏线问题.是IBM T40的机子.不系统不闪
标签: 闪屏   阅读全文
IBM T42 进系统后闪屏 闪一会就黑屏了
再装上去好了 心想应该不会闪了 结果出乎意料 进系统还是闪屏 闪一会黑屏 VGA模式也闪 安全模式正常 外接正常 DOS下正常 重新装了系统还是一样 我刚修笔记本 ...
标签: 闪屏   阅读全文
山寨苹果进系统屏闪修复一例
山寨苹果进系统屏闪修复一例
现象如上,进系统屏忽明忽暗,因为是led无高压板,又是新买的,拆机修主板,在屏线接口附近有睡眠管(如图),拆掉測机,现象依旧。led屏线接口电压没量过,...
标签: 芯片   阅读全文
HP NX5000开机,进系统都闪屏,求救!
进PE都正常了,装上硬盘拷机,刚开始还正常,重启后开机画面就不断的闪屏进系统也闪,北桥温度很高,请问下大家这是哪出了问题啊?(我注明的是,我手上没屏,...
标签: 自动上电   闪屏   阅读全文
dell本本装系统屏闪
dell本本装系统屏闪
dell 1051本本ghost完后重启解压时,屏幕会不停的,并的厉害,装完后使用全都正常。不知道什么问题。
标签: 重启   阅读全文
笔记本入系统屏幕闪
笔记本入系统屏幕闪
今天修了一台hp的笔记本,故障是进入系统后屏幕老是个不停,但在dos下很正常。有时候把分辩率改一下,它就无显示了,外接显示器正常,开始以为是屏线或是...
迷糊东芝笔记本,用光驱做系统没事,可是进系统后,用...
东芝笔记本,用光驱做系统没事,可是进系统后,用光驱,就开始?不用光驱正常,
