屏接口两个保险性能不良 引起的故障 http://appatt.chinafix.com/pic/20230729/1690602528810229317.jpg ...
联想R720-15IKBR开机闪屏一直闪,进系统也正常,外接也正常。拆开主板看了一圈没有进水烧毁痕迹。测试电压都正常,拆掉无线网卡看到充电芯片有点发霉,拆掉清洗...
今天接到一台华硕的笔记本,开机闪屏,是那种忽闪忽闪的,拍照片会看到一部分黑一部分亮,拍出来有图片的。这个闪屏不是屏供电就是,开启有问题,测背面电感,有...
切换显卡模式之前闪屏几十秒能正常进系统正常用 切换为仅使用集成显卡后正常开机进了一次系统切换回双显卡模式开机就一直闪不进系统现在BIOS都进不去 ...
进系统电池是可以正常充电的,证明电池基本没坏,其他不管那就修用电池不触发故障,单用电池电压放电正常通过隔离管到充电芯片了的,那就先换个充电芯片看正好有...
考虑到机器倒地了一次 直接拆屏幕 重新插排线 还是一样 换了个15寸的屏 进系统不白屏 还是狂闪 换了14寸的 换了个12寸的显示正常感觉 不像屏的问题 比较忙 就...
各位维修大佬们,我...在网上找了合成的BIOS后,现在可以开机,但开机屏幕要闪3下才能正常进系统。这种问题各位有遇到没?要怎么解?期待各位大佬的帮助。感谢!
{:mocs_1:}https://www.chinafix.com/thread-1133402-1-1.html...这款机子已是通病 手上刚好3台需要售后的,已经证实 进系统闪屏 电池一会能充一会打X
开机白屏一下,进系统就会显示三分屏,时间长就好了。如下图:第一反应果断换屏,还是一样,什么情况难道主板问题,直接拆机取板 以为是显卡问题把显卡重置一遍...
本帖最后由 右要申请 于 2018-3-8 18:31 编辑华硕X455L开机闪屏,真是长见识。笔记本拆的稀碎,换屏一样闪,查供电信号都正常。仔细发现不进系统不闪,...
没电池,又没芯片当抓到vcc时发现也会跳回落很快,测量发现vcc电阻阻值变大1K多,换掉进系统测试可以充电,唤醒了,不闪屏,系统也不卡,完美》...
本帖最后由 kaiken001 于 2017-11-9 18:04 编辑换过屏幕 屏线 CPU 内存,现在确定是主板问题 图纸显示信号进入显卡和南桥,这种情况是换南桥还是换显卡...
