当前专题 开机瞬间掉电
dell 1427 开机瞬间1a 掉电
dell 1427 开机瞬间1a 掉电
dell 1427 开机瞬间1a 掉电 不插cpu 开机会重启一次 各电压正常 小白没有思路大神出出注意 手上也没有cpu代换 intel的cpu没有这么容易坏吧
标签: cpu   掉电   阅读全文
IBM X230 开机瞬间掉电
IBM X230 开机瞬间掉电
IBM X230 I5 3代 CPU 开机瞬间掉电,瞬间电流 有时0.1几有时0.3几有时0.4几 反正在 0.1几到 0.5几之间。L29无电压 CPU 有压。BIOS 刷了 几个都这样。如果 给4M ...
标签: cpu   阅读全文
联想Z485 开机瞬间掉电
联想Z485 开机瞬间掉电
联想Z485 版号:DALZ2CMB8E1 REV:E 开机瞬间掉电电流跑0.5就呢,不上CPU开机 不掉电,是哪里出问题了
标签: cpu   阅读全文
速杀联想昭阳E46G开机0.5A左右瞬间掉电
今天早上一上班,拿过一台联想昭阳E46G的笔记本电脑,通电待机0.01A正常,按开关后,电流上到0.5A后,瞬间掉电 1064534拆机后,发现为广达代工...
Y460开机瞬间掉电0.3几
Y460开机瞬间掉电0.3几
接到一个Y460 的笔记本没修过,开机掉电换个U还是不行,这个机器有通病吗,怎么测啊我是个新手,希望有大侠帮帮忙,指导下,万分感谢
2.1开机电流上到1.2掉电 测各电感都有瞬间电压 该查...
版号X55VD REV;2.1开机电流上到1.2掉电 测各电感都有瞬间电压 该查哪里求大神指导下
标签: 掉电   阅读全文
HP DV3 开机瞬间掉电通病 版号6050A2371701-MB-A01
开机0.2几瞬间掉电用万用表打二级转换都有一样可能不准所以该成示波器一打就出来一点点可能管子本身坏了引起先不急拆在示波器打下开启没有追查来源由Q1026控制拆...
标签: 掉电   通病   阅读全文
IBM X201I开机瞬间掉电
IBM X201I开机瞬间掉电
今天拿到一台X201i i5的尸体机,开机指示灯亮一下熄灭,这个是不是经常讨论的R415电阻的问题?在论坛搜索了一下,与R415的通病现象有点出入。
标签: 掉电   通病   阅读全文
SL410k 开机瞬间掉电 DAOGC2MB8F0
SL410k 开机瞬间掉电 DAOGC2MB8F0,拆下CPU 就不掉电了 电流上到0.4A,用万用表测南北桥显卡内存供电都正常, CPU供电电感PL14 有1.5V 的电压,怪了 怎么不装 CPU ...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
华硕F1A75-M LE 开机跑码瞬间掉电 精修!
故障:开机通电二三秒就掉电了,码还没有跑完就断电了,但有时候又正常能开机先目测下主板,发现近EC有几条引脚以及旁边有一粒电阻发黑,先将发黑的引脚补了一下...
标签: 华硕   阅读全文
LENOVO Y400 开机瞬间掉电维修
拆机发现主板已经清理过了,没有腐蚀的地方,打各电感阻值,基本正常,没有短路,接外接电源待机0.0074,3 5V电压都正常,二级电压开机瞬间也能测到,掉电时3...
标签: 自动上电   阅读全文
GA-H61M-DS2开机瞬间掉电反复重启
测CPU核心1.15 内存1.51 复位3.3 桥供电1.8 都有 就是反复重启 什么情况
标签: cpu   阅读全文
广达LZ7开机瞬间掉电维修一例
广达LZ7开机瞬间掉电维修一例
联想U310板号LZ7开机电流0.11瞬间掉电又自己上电再掉一直反复,但是有时开机能亮但是多数掉电时CPU核心供电没有,芯片95831B7脚开启电压1.1几正常,SVD脚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus s200e 开机瞬间掉电
asus s200e 开机瞬间掉电
bios刷了好几个故障一样 开机瞬间电压都有了 就是没有集显供电 断开cpu电感不会掉电 板载内存和cpu 没有地方短路 求大神救救 我的电脑打不开点位图 郁闷
标签: cpu   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
技嘉 a55m-s2v 开机瞬间掉电
技嘉 a55m-s2v 开机瞬间掉电
有没有发现同样问题的求大师指点。有三块是同一个问题~估计是通病
标签: 掉电   通病   阅读全文
DELL 14R-5421开机瞬间掉电
DELL 14R-5421开机瞬间掉电
14R-5421开机瞬间掉电,拆开没有任何进水痕迹,又是比较新的机型,幸好有图纸,测量发现CPU的PG都出来了,集显电压没有,电流了可以再次触发,所以不像是哪里...
标签: cpu   掉电   阅读全文
S230U开机瞬间掉电,有时候进系统掉电,已经解决。...
触摸的开机瞬间掉电,有时候进系统掉电,刷了BIOS无果,我看论坛也有好多维友遇见这样的问题,也没找到因果,吃了午饭经过一番折腾,发现是开关线的问题,按开关...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
DELL 1558开机瞬间掉电维修
DELL 1558开机瞬间掉电维修
本帖最后由 岁月无声本本 于 2015-8-2 15:53 ...开机亮了,估计是个通病,我也懒得去查了,只是待机有点儿偏高而已,3。3V后极已经过去电压了…………图纸奉上
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
DELL 1558开机瞬间掉电维修
DELL 1558开机瞬间掉电维修
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-8-2 22:53 ...开机亮了,估计是个通病,我也懒得去查了,只是待机有点儿偏高而已,3。3V后极已经过去电压了…………图纸奉上
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
联想X230I 开机瞬间掉电
联想X230I 开机瞬间掉电
本帖最后由 jxnihu 于 2015-7-11 16:16 编辑昨天 客户拿来一台联想X230I 开机电流上0.18A 瞬间掉点 拆机-测量各级电压 除了U 供电 集成显卡 供电没有 ...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
