求助,华硕Z370-E开机瞬间掉电,待机测得三端稳压3个脚分别为1脚5V,2脚2.7V,并联两颗电阻,阻值正常,3脚3V,感觉2脚被什么拉低,鑫制造没有图纸,只有点位图...
iPhone11重摔机按开机键20mA瞬间归0,充电电流0.4A,单上层开机也一样,哪的问题?答:CPU虚焊了,先从大电感开始排除虚焊问题。2143676手机...
iPhone7P加电开机电流瞬间到1A定住不动,是CPU爆锡了吗?答:测供电对地值判断问题点。2119643 手机维修技术交流QQ群:904884650...
夹电每按一下开机键,电流表摆动到1000ma又迅速归0,只有一次一次的按开机键才有电流反应,按一下就摆动1000ma,又迅速归0,大神们,这是什么问题!
答:BUCK供电短路检查一下,大概率上盖坏了。2037477手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992037478[/...
E550 开机瞬间掉电 怎么修 没短路 用示波器测所有电压都有跳变 不知道怎么修 EC 换过 BIOS刷过 CPU供电 内存供电芯片换过 不知道怎么修了 象这种问题最难修了 唉...
onda H81c VER:3.00开机瞬间掉电 去掉QP111(CPU座左上方三极管主板上有标识)后出了CPU电压 上CPU还是一样掉电。去掉QH1,QH2依旧,最后将QS17(三个三极管都在...
现在还是最个开始的电流现象,开机要么0.25快速掉电,要么跳到0.26不动。要么偶尔从0.25跳到0.46,几秒掉电,又自动上电0.46反复这样。基本电路都查了,换过处理...
MB开机瞬间掉电 不断重启反复 电流有时0.2 有时0.6 测量全板电压 唯独独立显卡电压不出,那就围着独显供电找故障 独显管理芯片RT8813 20077963...
7代搬板后按开机键无电流反应,夹电瞬间0.01A不漏电,开机1.8V正常,阻值OK,有啥思路?答:没搬好,或者板底有问题。1992495手机维修技术交流...
联想g50-80 nm-a361 开机电流0.34a 瞬间掉电。测主板各个电压都出来了,二级电压也正常,先刷bios 故障依旧。这种故障没什么好办法 三板斧试试,加焊cpu...
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
故障现象:一片是触发瞬间掉电,可以再次触发,又掉电。另两片是触发三秒后反复掉电重启。在论坛有很多类似的求助,早期主板,瞬间掉电多数是短路保护,h55主板...
