当前专题 待机电流过高
华硕K550D 板号x750dp rev:2.0 待机电流持续一会后...
待机电流持续一会后保护,装CPU,内存,按开机键可以正常亮机,但是10秒左右就会掉电,电流掉到0.004,不能再次触发,拔掉电源在插又能开机,情况和前面一样,不...
标签: 158   阅读全文
华硕k42jr插电待机电流0.04几秒后下降为0
华硕k42jr插电待机电流0.04几秒后下降为0,测待机3、5V正常,断开待机3.3V(pjp8106)后待机不下降,检查时序,现在怀疑AC-OK信号不正常,测为0.96V,充放电芯片...
标签: 华硕   阅读全文
E1-471G突然掉电,待机电流0.036A偏高
待机电流0.036A 1887945翻大家所说的通病,电压电阻正常 今天一早起来,拿风枪对着二个BIOS吹了吹没反应,然后又对着PU6吹,结果竟然点亮了...
标签: 222   阅读全文
待机电流正常,但是开机电流很低大概是什么原因呢
本帖最后由 小艺科技 于 2019-10-20 09:46 编辑待机电流0.011-0.012左右,这个应该属于正常的吧 ...
标签: 214   222   阅读全文
戴尔15r_5537待机电流偏小0.0050
开机后电流只能上到0.5插上喇叭还有1大1小的报警声这个是怎么解决!求!http://appatt.chinafix.com/pic/20191016/157119936708177175.jpg ...
标签: 戴尔   阅读全文
待机电流4毫安和60毫安之间快速跳变,会是硬件问题吗...
有台se,用了2个月突然待机耗电快,一天耗30%,测待机电流4和60之间快速跳,无法稳定在4毫安。会是软件问题?还是硬件问题居多,进一步需要量哪里 [video=...
标签: 222   阅读全文
iphone se待机电流10毫安正常吗?
待机10毫安,偶尔跳到5,6十,但是频度不,正常吗?为啥待机一天还是耗电10%系统是9.3.2的老系统,手里有2台,都是同样情况 ...
标签: iPhone   阅读全文
战神 W65S0 无待机电流维修
战神 W65S0 无待机电流维修
型号:6-71-W65S0-D02故障:待机电流0.00 ...
标签: 芯片   阅读全文
HP G4 触发电流0.076 待机电压偏低
板号:DAR13JMB6C0 REV:C 故障:待机电流正常,触发电流0.023—0.076,开关灯不亮。维修过程:测量各电感无短路,通电测量线性3V5V...
标签: 214   222   阅读全文
6p待机后,电流一直在20-250波动
6p待机后,电流一直在20-250波动
客户送来一台6p,说是总是自动关机,换了usb,换了电池主板座,现在待机电流一直在20-250波动,这正常吗,速求大佬指点一二,多谢了 ...
标签: window   阅读全文
E430 LA-8131P不开机 待机电流0.01
论坛看看了一下,关于这款笔记本不开机故障太多了,看的有点晕了,内大神指教指教。
联想E565不亮,待机电流18,老铁们,有遇到过的吗?
1860262 开机跑到553,就关机,有知道解决的老铁们,说一下18602661860267
标签: 微信   阅读全文
宏基4741G无待机电流维修
宏基4741G无待机电流维修
待机电流0A。先查公共点DCBATOUT有19V供电。查待机芯片U7-RT8223,8、17脚产生3D3V_AUX_S5(3V)、5V_AUX_S5(5V)线性待机电压,继续查EC供电和复位信号。EC的22...
标签: 芯片   阅读全文
宏基4752G 大短后无待机电流,隔一夜又恢复待机电流
再接电源发现待机电流没有了,再拆机裸板也没有待机电流。3V,5V都有。放弃了一晚上。早上一接裸板。待机电流又出来了。奇怪得。我都是在想不到原因。
标签: 原因   阅读全文
华硕VX239H-D显示器黑屏无待机电流
华硕VX239H-D显示器黑屏无待机电流,亲测刷了这个程序就好!论坛上有个淘宝买的刷了不行!
标签: 华硕   阅读全文
E420 待机电流0.08 不开机
E420 待机电流0.08 不开机
客户拿来是主板大电流短路,拆机发现CPU上管短路,之后换了一个全新的,开机正常,没用几天,有时能开机,有时开机无反应,电流0.08,待机芯片发热,换了待机...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想BRAZOS主板 AMD集成没有待机电流秒杀
联想BRAZOS主板 AMD集成没有待机电流秒杀,就是电源接口那里的PQ800 换了就好了图片中红圈位置
标签: 主板   联想   阅读全文
联想E40通电待机电流跳变
联想E40通电待机电流跳变
INTEL,独显和集显各一片,接机通电0A,拆机发现接口处二极管击穿,拆后公共点阻值正常通电,待机0-0.03A跳变,测各地方无短路,换了充电芯片和待机无果,待机...
标签: 芯片   阅读全文
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50...
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50MA电流 无3VALW FCH 电压 一般会是哪里问题呢?请大佬们指点 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
联想G40笔记本不触发维修待机无电流
联想G40笔记本不触发维修待机无电流
最近接到一个客户的联想G40笔记本,拿到手故障现象为不开机,接上可调电源没有待机。拆开机器检测各大供电电感,没有明显对地短路,公共点对地阻值500多,也正常...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
