好像也不大,也没有哪里发热,再通电,发现电流下来了,一量3脚电压正常了,可能刚刚烧开了,把电路恢复好,开机正常,提示没有硬盘,BIOS调一下,过系统了。
我的是插电不触发,12MA的待机电流。看似正常,测量电源开关有3.3V跳变。BIOS芯片8脚没有电压,说明待机电压没出。再测试待机芯片RT8249C的3V和5V线性的压都OK,...
前天客户拿来一台机器说不开机,接电测试待机电流0.12A,按开机键不触发,电流无变化,因为待机电流大,冷水洗个手,抚摸了一下主板发现有一处MOS管发热,然后...
故障机型:联想C4030一体机 故障现象:待机电流有0.02A不触发 故障分析:待机3.3V 5V有不正常 维修过程:上电待机电流0.024A,按开机键有轻微变化,估计是哪里...
电池还有3%的电,能正常进入系统,就是插充电器没反应,电源灯也不亮,电池用完后彻底就开不了机笔记本在不接电池,单接适配器的情况下,待机电流偏大有0.1A多[/...
待机最小电流50左右 http://appatt.chinafix.com/pic/20200502/158843369336524_153.jpg 松香大法去试了一下,并没有看到明显的短路的电容...
笔记本点不亮,无待机电流,刷BIOS解决。附开机BIOS,板号:DAHKCAMB6A0 REV:A 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
插可调电源待机0.005等于是没有待机电流。查公共点20V是正常的,待机3V 5V无。待机芯片是TPS51427A,手头没有这个芯片暂时也没法换。量它的1脚REF有2.2V电压,3...
老哥们拆了一个HTC U11的电池做开机线,可是并不能开机,只能无限重启,这个手机主板有漏电,能有什么办法检测出来吗,想看待机电流都不行,都开不了机。...
前天同行拿来一台联想E40的本,说是不开机,上电触发后0.5A掉电,拆出主板,量得待机3 5V 正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,...
DATE1MMBE0掉电掉到 待机电流拔了CPU 也是掉到待机电流 如何维修 思路是啥 上查CPU 用示波器 发现各个PG同时掉 如何维修
