当前专题 待机电流过高
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机 BQ735 有供电 有线性 有ACDET 没有ACOK 就是不开机 更换芯片还居然没有线性 还是不开机 不知道是那出问题了[/size...
标签: 不开机   阅读全文
惠普的la-921p有公共点,无待机电流
这时测得公共点为15v电池电压,(那公共电压去那儿了,这时拔掉电池就全板没电了,)待机芯片周边检查了 acn acp都有19.5v 公共点对地455也正常,没有短路。还有...
标签: 158   阅读全文
待机电流0,两电感对地为0。
待机电流0,两电感对地为0。
待机电流为0,有公共点电压,各电感无电压,其中两个电感对地阻值为0, 接电感烧机,电流和电压如图,升高电压到2v,电流电压没变化。没摸出哪里有发烫,桥的...
标签: window   阅读全文
惠普笔记本,上电池待机大电流,不上电池待机电流0....
连续反复,我拔掉电池,再上电待机电流显示0.004,量测各个电路电感对滴阻值正常,量测电压都不正常,3v5v没电压,CPU没电压,PCH没电压,内存没电压,充电电压...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1278有待机电流,
苹果笔记本A1278有待机电流,
苹果笔记本A1278 有待机电流,按开关不能开机且电流无变化。有3处电容烧短,键盘触发也测量了3.3,按下开关3.3=0 有触发动作 但电流上不去!打开点位图看看。C...
联想笔记本无法开机待机电流1毫安
联想笔记本无法开机待机电流1毫安
联想笔记本 无法开机 待机电流1毫安循环掉电 版号:LA-D101P REV:1.0 这次维修比较速度秒杀 拆装修好过程不到20分钟 测量了电源处的上下管 有一边不通电,镊子...
华硕X450C有待机电流按开关无
华硕X450C有待机电流按开关无
华硕X450C 有待机电流 按开关无触发!这EC经历了什么?2068802206880320688042068805...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K450V,板号X450CC 2.1待机有3V无5V,触发后电流0...
2.1,内存贴上X450VB,见图,待机有5V,无3.3V,电流0.01A,触发后开关板上电源灯亮,5V出来了,但电流没起来只有0.02A,查得CMOS电池3.3V,晶体有起振,EC ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FL5600L X555LP REV:1.1无待机电流,BQ735不出24V
故障:无待机电流 20525842052585 [size=5...
标签: 158   阅读全文
iPhone6S待机漏电,开机电流250mA起跳,换了U2还是...
答:打下电源输出的ldo供电对地值,找到漏电的地方。2051823手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想G50无待机电流,先查进电处
联想G50无待机电流,先查进电处
联想G50 无待机电流,先查进电处 剩下的看图说话了 2049412204941320494142049415...
标签: 214   阅读全文
vivo x9待机喇叭有电流声,电源表电流一直在1A左右,...
答:排除扬声器问题后检查扬声器信号到主板上连接的电感以及音频功放。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。...
接台华硕笔记本U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。没显示。测3.3V 5V都出来了。只是电流上不去。接电池也能充电,充电电流0.45A。后面仔细看了...
B470无待机电流0.034
B470无待机电流0.034
本子拿来插电电流在0.035开机没反应,带机芯片无输出开启主供电都有找了料板换了结果一个样,又换了个确定好的芯片也是一个样,又把场馆拆过来还是一个样子。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕FL5000无待机电流小修。
华硕FL5000无待机电流小修。
华硕FL5000 无待机电流 小修。本以为要大修先找了点位图开工的,万能表测试电源入口处的MOS管的S极有电压 但该MOS的G极与D极 未导通。更换一个MOS管上电有电流,...
标签: 华硕   阅读全文
求助DELL LA-F251P 待机电流0.06 可触发不开机
求助DELL LA-F251P 待机电流0.06 可触发不开机 触发后电流能到0.9A 掉电后 又是待机0.06A 可以反复触发。具体情况 客户动手能力强 自己拆机换无线网卡模块 由于...
标签: 不开机   阅读全文
联想B50-30不开机待机电流0.001通病
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL...
dell 笔记本 待机电流1.27 是哪里的问题 求助
触发后待机电流1.27 保持不动 换内存 怀疑BIOS问题 哪位大神有 给我一份呗 http://appatt.chinafix.com/pic/20201215/1608025903681717981.jpg ...
今天收到台E5-471G,没任何待机电流,开关0.12V
今天收到台E5-471G,没任何待机电流,开关0.12V,先换了3V 5V待机电容再说,还是没有用,这下没招了,BIOS下了几个也不行
标签: BIOS   阅读全文
