T400无待机电流,VINT20无电压,U61_-PWRSHUTDOWN无电压输出,VREGIN20无电压输入,测量F5已开路,F5开路的理由后级短路于是测量C609没有短路,R413=10R,直接换F5...
sony索尼SVF143A1QT主板无待机电流维修,待机芯片tps51427a,电源插入无待机电流,19v已经到了待机芯片的6脚,没有3v5v输出。网说这个...
K550D,板号X750DP待机电流0.24A,偏大(客户自己清灰后不开机),无法开机,开机键有0.8V.摸1225C芯片好热,量测1225C的3脚和13脚,无LOD 3V及5V输出,3脚对地阻...
首先拆开机器接可调电源,待机电流在1A以上。断电测量PP_BATT_VCC供电对地值正常,再测量PP_VCC_MAIN供电对地值只有50左右,正常值应该是300多。观察一下VCC ...
拆机查看主板待机电压 3V 5V 均无,无短路。待机芯片cl=cm发烫,可以判断前段有短路,经仔细查看电源接口处小三极管反面有一个贴片电容腐蚀发黑。立刻换之。待机...
老客户送送1台 T400 笔记本,无待机电流;拆开主板看到 U61 主板反面 进液 发霉,清洗干净,没有明显断线,插电,还是没有待机!U61 59# VREGIN20 无电压,跑...
e550 接直流电源有0.01马上掉回0.00,拆机测量bios供电脚 接电源瞬间有3.3v 立马掉呢,刷bios搞定。15028411502842 ...
E430笔记本电脑 通电电流表显示待机电流 0.03A 正常机器待机是 0.01A 应该是有微短的地方,拆机后 没有摸出有发热的地方, 只好从基本查起,待机3v 5v 没有 ...
本帖最后由 周维修 于 2017-5-20 01:47 编辑...E470待机电流为0.0015A不开机,求亲们单U时序图分析。此单U上与4代工作时序不知是否有差异。handshake
