联想E455,待机电流0.023掉到0.017,按下开机键,电流变0.036.一看就想到,肯定电压没出来。量3.3 5V,3.3V为1.1V 5V为0.量PU8芯片,各条件满足。直接拿风枪吹下...
待机电流0.001-0.01之间跳变,测待机3V5V正常,1.05V待机0.89-1。05V之间跳变,测开启3VSUS_ON也在跳变,EC的条件也正常,忽然想起还有RTC电路忘了查,查到SRTC_...
按开机键后电流高了20ma左右,待机的时候电流一直不归0,重复30-70-105ma左右,始终不能稳定下来,换过u2,功能也全部正常,信号部分也正常,有没有朋友遇到过,...
这个机器无待机电流一般都很爱烧保护隔离的第二个mos管,可以直接把第二的保护隔离的mos管PQ302,直接从PQ302的D极飞一根线到S极,再把PQ303去掉,就可以了。...
待机电流0.001按开机键后变0.000电流0.001-0.000来回跳。开机键3.3V不会跳动 今天脑子一片空白不知从何下手,请大神们指点,在线等。感谢了
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在换了 上电CPU有1.7V电压 马上掉电 电流是0.35左右 是什么问题呢?
有很多,电源,音频,电源,nfc,usb管理器,usb管理维修过,应该不是这里,松香大法过,烧不出来,直接夹表,反复开机键一瞬间,短路元凶出来了,好像是个保护...
有待机 可以触发 电流很低0.08A掉电 分组供电1.5V0.75V出来了,还有一个0.85V不出来芯片换了还不行 请问问题出在哪里啊 高手们帮忙帮忙给点思路 ...
来时是大短路,换了很多电源芯片、场效应管,还有EC芯片,终于是不短了,但现在是插上电源没有待机电流,触发无反应,再拿上万用表各种测。待机PU201:16脚VIN有...
今天同事拿来一台三星机器的裸板,说无待机电流。拿到主板,通电,发现电流0.000.经查公共点已经有19V,查51125无基准电压,无线性电压。测得51125主供电19V正常...
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3 两对角都为4.7...
