当前专题 待机电流过高
华硕笔记本fl8000u,无待机电流,不开机
本帖最后由 u1562387 于 2025-3-9 09:21 编辑故障描述:无待机电流(电流为0),不开机。测量3V、5V,发现都没有产生。根据点位图和线路图往前追溯,...
标签: 笔记本   华硕   不开机   芯片   阅读全文
有待机电流不触发
有待机电流不触发
戴尔G15不触发开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250221/1740103165316653_556.jpg
标签: 不触发   戴尔   window   App   阅读全文
求助联想拯救者Y70002021款待机电流45跳变不开机
联想拯救者Y70002021款待机电流23到35到45跳变不开机,客户描述自己清灰导致不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250108/1736323031906119_978.jpg[/...
标签: 不开机   联想拯救者   求助   联想   阅读全文
机械革命X10 pro 触发到0.3A左右掉电,待机电流偏大!
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
标签: 掉电   板号   图纸   Pro   阅读全文
华硕V5200J无待机电流维修
华硕V5200J无待机电流维修
华硕V5200J无待机电流维修,板子X415JA- VER2.0,无待机电流,19.5V已经进入主板,3V,5V,开机按钮电压,都没有。经检查,发现PCI8702的电容短路,10UF,25V,拆掉...
标签: 华硕   维修   主板   原因   阅读全文
华硕笔记本fl8000u不定时蓝屏,待机电流0.506A,偏大...
主板插电后,待机电流一直就0.520A左右,散热铜管很快发烫,不知是什么原因,不知道有没有遇到类似故障的?【说明:没有按开机键,若按开机键,主板电流会变化,...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
戴尔5310 待机电流跳变 U7201发热 请问谁有7201的工作...
戴尔5310 待机电流跳变 U7201发热 请问谁有7201的工作原理图 谢谢
标签: 戴尔   阅读全文
拯救者R9000P待机电流为0,请大神帮忙指导一下
稳压电源上待机电流为0A 公共点电阻:对地值400,电压2V 充电芯片:VCC、ACDET正常,ACOK为0(应该为电平) 我把公共点电阻拆了,电压就是19V,装上就不正常,...
标签: 芯片   充电芯片   充电   电源   阅读全文
机械革命 深海幽灵Z3 Air,待机电流0.1 求维修思路。
机械革命 深海幽灵Z3 Air,待机电流0.1 求维修思路。上电很,然后掉到0.1 待机的时候,3V 5V 1.8V 1.0V待机都出来了。像这种情况一般是哪里坏了?[video=...
标签: 222   维修   App   阅读全文
联想小新air 14-2019二修机不触发,待机电流偏大
板号:LA-H091P,客户说进水,但是上家清理干净了,没有明显短路的地方,就是3V芯片发热,LDO都正常,断开LDO电流就下来了,拔掉EC电流也不了,会不会是EC挂...
标签: 芯片   不触发   板号   联想   阅读全文
船长讲解待机状态下静态电流判断故障!
船长讲解待机状态下静态电流判断故障!
http://appatt.chinafix.com/video/20240429/1714383526136994946.mp4
标签: 222   阅读全文
pfc电源,待机有电流声音
pfc电源,待机有电流声音
pfc 6800的电源,待机有滋滋的声音,听声音好像是主变压器的声音,开机以后以后声音没有了,或者说变的很小,这个问题要查哪些东西
标签: 电源   阅读全文
宏基E5-575G待机电流大漏电问题
宏基E5-575G待机电流大漏电问题
待机电流,打开一看我的乖乖,LVDS连接器座子的19V背光供电和3.3V屏供电烧成焦炭模样(19V与3.3V已经短路),屏线接口也未幸免,也不知生前经历什么。...
标签: 笔记本   158   芯片   不触发   阅读全文
这是什么故障,待机电流跳变,怎么回事
这是什么故障,待机电流跳变,怎么回事
1.8v1.05v3.3v5v电压都有了,怎么回事 ...
标签: 222   window   阅读全文
联想笔记本B575板号10032-1 待机电流偏高(0.1005A)
拆机检查各大电感无短路,待机3V得0.45,5V没有,待机芯片TPS51123微烫,检查16脚-19.5V 8脚-3.3V 17脚-5V 18脚-3.3 13脚-3.3V 3脚-2V。1脚和6脚1.03V...
标签: 笔记本   芯片   window   板号   阅读全文
联想笔记本拯救者r720 NM-B191,待机电流160ma
测几个电感没有明显短路,待机三伏五伏没有,求指点,谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700038517047915_104.jpg ...
标签: 笔记本   window   联想   阅读全文
联想E480笔记本待机电流大
联想E480笔记本待机电流大
联想E480笔记本待机电流大,客户说开机不显示,估计是客户的电源损坏。1.拆机发现如图所示ESD芯片烧焦,拆掉问题依旧。2.触摸发现旁边的U4305和U4201芯片发烫,...
标签: 笔记本   芯片   不显示   联想   阅读全文
K660D-i7 D1正常是没有待机电压和电流
注意联想IBM T430和神舟 K660D-i7 D1正常是没有待机电压和电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697452492443277662.jpg ...
标签: window   联想   阅读全文
惠普TPN-Q129笔记本不能开机,待机电流12mA,开机时...
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。http://appatt.chinafix.com/pic/20230924/1695540724176596_160.jpg ...
标签: 开不了机   笔记本   window   惠普   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
