当前专题 内存电压高
华擎H61M-VS3内存电压低
华擎H61M-VS3内存电压低
华擎H61M-VS3内存电压低.只有1.25V.试换RTL8120B内存电源管理.无变化.试刷BIOS.电压正常.开机点亮.
标签: 刷BIOS   阅读全文
3代内存63 64 电压低
3代内存63 64 电压低
修到一块z77主板 3代内存63 64槽电压低 63 电压0.33 64 电压1.17 都不是正常的1.5V 跑线发现直接进的CPU座。请问这种情况如何处理 板子能点亮 正常使用 只是电压...
标签: cpu   阅读全文
ddr3内存电压复位168脚1.5v,vcc_spd 236脚3.3v
ddr3内存的复位在168脚,电压1.5V左右,一般内存不过的,先检测内存的工作条件:VCC_DDR1.5V;VTT_DDR0.75V(120脚和240脚);VCC_SPD3.3v...
标签: 内存不过   阅读全文
DDR2内存有VTT这个电压吗?
DDR2内存有VTT这个电压吗?
今天学习到内存电路这部分,书上讲DDR2有VTT电压(0.9V),但我买的内存打阻值卡上面没有VTT的测试点。...
标签: 测试点   阅读全文
出2代I3 cpu 三代低电压4g内存
出2代I3 cpu 三代低电压4g内存
出两个二代I3笔记本 cpu 和2根三代4G三星笔记本内存,CPU卖110一个 内存卖75一条要的联系企鹅1600117561,不刀
内存时钟有电压无波形
内存时钟有电压无波形
SM有波形,电流1.4A多不掉,估计都能亮屏,内存条件除了时钟都正常,内存时钟有电压,用示波器就是抓不到波形,示波器换了不同电压和频率就是抓不到内存时钟波形...
标签: cpu   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS无内存反馈电压求助
故障:无内存电压内存电压PWM芯片无反馈电压1088204测量无内存电压 PWM芯片是RT8120H 1088205测量1 5脚12V 6脚FB反馈0V 7...
标签: 158   阅读全文
dell n5110 无内存电压(进水)
进水腐.IC 也坏了换个新的。还是不出,1.5v。12脚5v 17脚正常.芯片刚换了,应该没会出问题的了。没办法只有用最笨的办法挨着个的量电阻,各个脚。...
标签: 芯片   阅读全文
出几根三代2G普通电压内存
出几根三代2G普通电压内存
出几根三代2G的笔记本内存如图,企鹅号1600117561.35一条,两条以上包邮108275910827601082761...
联想C200一体机,通电内存电压1.5V自己出来,还没有按...
联想C200一体机,通电内存电压1.5V自己出来,还没有按开关,待机电压0.045,求助大师啊, 108215810821591082160[/...
标签: 158   阅读全文
主板DD3内存电压1.3V正常么?一般是15V的。
知道的告诉下啊
标签: 主板   阅读全文
M2N68-AM SE2内存电压偏高+集显不亮,掉件烧伤多故障...
敢情这是让南桥检测内存电压来着,这才是噩梦的开始,直接把这两个电阻拆掉,电压恢复1.95V,实测1.95V,OK,上真U,一路跑马,档内存,断电上内存,VGA线,网线...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B470无集显电压维修之示波器跑内存简单分析
一:测量主板各电压发现集显供电未出,其他电压均正常发出。二:分析此主板影响集显供电发出的原因有哪些?1:都知道这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达H67/H61 3.0 内存238脚无电压怎么修。
本人新手,求解!在线等
阅读全文
神舟HXU411电流0,88-1.0A不显,量CPU 内存电压正常
如图,是直接干桥,还是换桥呢。桥上家已加焊了。
标签: cpu   阅读全文
求购 笔记本PC3-12800S低电压2G 4G内存条
要求:无修 无暗病 不蓝屏 拆机新旧成色无所谓,只要是好的,有的带价 QQ646836023补充内容(2016-4-28 10:04): 已收够,封贴
ASUS P5Q-E 不过内存,SMBCLK电压不证常 无图纸 全板...
ASUS P5Q-E 不过内存,SMBCLK电压不证常 无图纸 跑线也跑不到,全板换822:L:L
标签: 图纸   阅读全文
三星R467没有内存电压,其它电压正常,RT8207GQW换了...
南桥下面的电容处理了,原来RTC电池没电了,而且换上新电池立即0V,将南桥下面一个对地电阻拆了电压正常。高手请教了!
标签: 三星   阅读全文
小修华硕X550CC内存电压不出!
小修华硕X550CC内存电压不出!
昨天接了一台X550CC,二修机子,测各电感对地值都正常,通电上到0.1A不动了,测量只有1.05V和18V出来了,按照时序内存电压应该先出来才对啊,那就修内存供电吧!...
标签: 130   阅读全文
求大神帮我看看这个内存芯片工作条件...了才出内存电压
最先是内存电压变成19V了,内存现在已经挂了。内存供电芯片也烧穿了的。MOS 上下管也坏了。现在把内存供电芯片换了。开机能触发。待机0.02.开机跳到0.07 0.08 ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
