一台技嘉EP45主板,上电复位信号闪一下,主板重启,换IO无校,经查内存电压2.48V,桥电压1.82V明显偏高,其他电压正常,电源芯片ISL6545,手头上暂没有此芯片用...
V星A55M-P35主板一块,不跑码,测得内在供电只有1伏,换UP1504T(用UP6103S8代换)电压也一样,试着找反馈电阻,调高电压,可以跑码,但不显示,且电压跑变,哪...
一块ASUS P5KPL-SE,上机报D3错误,测量内存119 120电压均为0,119连接到南桥边上的272,没量272一端为3.3, 一端为0V,怀疑272坏,拆下272后测量,阻值正常,手里有块好...
有个P5P41T_LE主板不过内存,测得内存主供电为1.22V,偏低了,换了内存供电控制芯片APW7120,还有旁边的8脚小芯片应该是UP6326,故障依旧。实在没办法了,请大家...
早上修一片技嘉H61M-D1 的主板,现象是能触发不亮机,各大...奇怪的是在测内存供电的时候,店里的收音机就会有很大的噪音,表笔离开内存供电就正常,这是什么原因,
一块华硕P5G41主板能触发但点不亮,经查DDR2内存电压只有1.2V,正常值应该1.5V。更换了PWM芯片RT8120B,电压仍然是1.2V。测了一下正常板MOS管的G极波形,与故障...
