本帖最后由 金格 于 2018-1-3 21:12 编辑DDR3 4G 低电压 笔记本内存条 单根4G 110包邮=q283039146售完
想想这个板载内存坏了集显电压也是不会出来的 那就只能屏蔽板载内存才能用别的内存来试机呀1641868DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2 为内存信号...
测量内存(ddr3)的168脚,电压为0。查图纸这脚是直连北桥的。是不是北桥坏了,或者内存的某些条件不具备?论坛里轩辕思天大神说要MCH_VREF和DDR3_PWROK要有电压...
x401A笔记本集显机器,第一次开机到桌面直接黑屏死机,第二次开机到0.14A就不动了,测试各个电感电压,内存电压只有0.22V,其余电压正常,芯片代码:J7=EE,mos...
DELL 笔记本上面原装拆机内存 百分百原装,参数如下,价格暂定140包邮吧,诚心要可小刀。走咸鱼,加微信:171224177 15783331578334[/...
15BFC2-011000 待机正常,开机掉电只有内存有瞬间0....大部分是开机只有内存电压有瞬间电压就掉电了,现在不知道是内存供电不行,还是待机问题,还是CPU供电问题?
接客户一台台式电脑,开机屏不亮,风扇转,内存 CPU 都换了也不行,拆机测试主板 内存没电压,AMD的事内存-北桥-CPU 内存没上电压 后面的电压也上不来 先找内存...
精英671t-m跑马D6卡停,过不了内存,内存是好的,量假负载上的 内存3.3V 和1.V核心供电电压是一样的,用万用标量了一下两只脚都是连通了,那里出问题?
