0.3.2.3 0.3 2.3 0.3 2.3 现在不过内存,现在已经好了,全板电压都正常 内存工作条件也正常,刚好在基地下到图纸,就看下图纸,;在测量的时候量到时钟给北桥的 ...
是一块 775的主板,2代内存 一般内存槽旁边的上拉的电阻或者排阻上可以量到内存的VTT电压,但我这块主板旁边没有电阻或排阻,请问 这个主板还有内存的VTT电压吗...
内存:DDR1 开机不跑码。板上内存供电管被击穿。更换后电压正常。但一上CPU后。内存的供电被拉低为1.5V VDD跟VDDQ都被拉低为0.8V 1.2VLDT被拉低为0.68V。不上CPU...
ep-8hda5i过高压,无1.2V换过LM324控制还是无电压,内存电压为1.8V,应该是2.5V,换过AT9173还是不行, 查过LM324输入电压正常,1.5V的控制电压也出就是不出1.2V...
一块华硕的主板,内存上拉排阻有0.9V电压,可是上内存以后就变成0。32V来了,是什么问题呀。为什么插上内存就电压拉低了呀, 是不是上拉排阻的问题呀,排阻是470...
D915PDT的主板内存是DDRI的,要2.5v,测内存核心电压才0。85V。电源IC是SC2612E 960-2的,我直觉换了新的电源ICSC2612E 44723-2,没有输出电压,我就想了一下,...
顺便看了下,表面没有不正常的地方,上电可触发,就是不跑马,测量各大电压都正常,加焊座子,和北桥无果,后假负载测到内存总线电压才0.78V,这明显不正常,正常...
DDR2的内存3.3V电压不重要,只需注意1.8和0.9,我修的一块板,死活都修不出3.3伏,始终是1.78伏,后来直接飞线显示D4,后来又换过来,换啦个CPU一 路小跑到亮机
VER:1.1主板,此主板上假负载的时候内存电压时2.5V,上真U的时候就是1.8V,修到此主板的时候大家注意一下,高手们能出来解释一下为什么会上真U时候和假负载的时候...
本人有一V星板,以前是正常的,今天点不亮了,经查DDR内存电压有3.3V和2.5V正常不?一内存槽第1脚和第4脚直接接3.3V,另一内存槽第1脚直接接3.3V,第5脚就是2.5V...
前几天接来一块杂牌板 上电试机 测试卡跑C1 内存不过 为全面 我都把每部分的供电都测个遍 内存 桥 CPU的电压都测了 电压正常 以为内存接触不了 拿出来在刷一下 ...
接手网吧主板两张,GA-M52S-S3P加电后,复位等常亮,上CPU测量,CPU供电为1.6V,内存电压0V,手压桥没变化,请高手指点是那里的问题,谢谢。
此主板可支持 DDR1各DDR2内存,插DDR2的内存不能开机 内存电压1.8V 2.13 V跳变,2.13 电压高的时候风扇转速快,插DDR1的内存有时能开机,不插内存条时电压2.5V 2...
