板子特征 触发掉电 这个板子是 不上电掉电 不跑U掉电 不过显卡掉电 不过内存掉电(内存...EC发给CPU的开启都有了 最后的祸首既然是内存电压没正常 哎 维修千奇百怪
供电都正常就是内存电压有时只有0.6V。八脚的电源芯片和管子都换了。还是这样,内存电压正常时也是不跑马。时钟都有了。复位也有,有高低电平跳变、内存电压不...
通电南桥,北桥,内存,CPU电压全部没有,测量CPU供电管没有问题,就换了CPU供电芯片ISL6566,开机跑码能点亮,关机再开机不到3秒南桥北桥内存CPU电压全没了。...
22脚有3,3的高电平,复位正常.CPU假负载也可以测到复位.LPC总线上波形.但是内存无复位.电流先到0.9然后回落到0.8多一点. BIOS已经换了一个料板上的,不行.然后又从...
845主板内存时钟电压只有1.1V正常吗,我看资料好像应该是1.6V,这个时钟电压是不是由时钟IC提供的,我应该怎么查。诊断卡跑代码A6A7,内存不过,总线供电0.9V,2...
内存电压过高达到5V,一开机就烧南桥,...后再取下,仔细用万用表检测,发现内存电压达到5V以上,请问各位前辈电压过高有哪些原因会造成这种现象,小弟感激不尽哪
内存电路只有一个MOS管.D极3.3V,G极没电压,从G极追源头,跑到是一个AZ324M的门电路控制的.换了门电路后还是一样.MOS管也换了,依旧这样.想到桥也没电压.把桥的电源...
本人有一双敏945主板,挡45,今天测试内存电压,发现内存时钟52和171时钟MSCKEB电压只有0.45V,好象正常电压是1.1V左右,内存其它电压正常。本人才学习主板,跑...
今天修到一块MS-7326的主板,看了一下主板没有被修的痕迹,ATX没有短路现象,CPU的VCORE也不短路,上电了,第一个电压就不正常,内存的是DDRII的,但他的VCORE...
440231一块升技“IL9ProV1.0”主板,用DDR2内存,电压竟然有2.5V.上内存测量也是2.5V。谁能帮我说下,图中造成电压高的原因有哪些?[/...
早上客户送来主板不开机内存供电处电容鼓,烧黑,439289如图,二话不说就零件 把 管子和 PWM 芯片都换掉 如图,439291要注意...
本帖最后由 一修科技 于 2011-5-27 14:26 编辑请教+3vaux 是由图中的U25产生吗 主板上所有+3vaux测量438795只有1.6V 谢谢各位兄弟...
这种主板同时支持2种内存规格,在插入相应的内存时产生相应的电压,现在就输出DDR1的2.5V,插入DDR2的也是2.5V。关键是就算插入DDR1也档DE,含义是未插入内存或...
昨天 一块华硕P5GD1的板子 我朋友之前修过的 说是内存电压低~上面的VGA接口被拆走了~358上面一个8脚芯片也被拆掉了(型号我看不清) 正好手里有块同样的板子~把8...
现在这个主板跑C3 不过内存 内存电压测过了 内存到北桥植测过了 都正常 唯一不正常的就是 待机状态下内存有1.9V的电压 为什么呢?是不是待机状态下是绝对不允许...
