原来内存电压为2.23左右。搞分压电阻弄到1.8,开机一会儿0.1V 持续上升。现在为2.02V。有时开机能点亮,有时还得点一下复位开关才能跑码点亮,并且有时走到7F...
奇怪的问题 cpu不放到主板945GCT 上面 内存有电压 放上去 就没有电压 很奇怪啊 cpu是好的 如果cpu拿下来 内存供电立马出来 内存供电还为 南桥跟北桥 提供供电:L ...
本帖最后由 cqxiaobin 于 2011-9-11 17:21 ...CPU无电压,内存2.5电压跳变 一直低到高。循环 哭了。搞不起来。哥哥帮忙,VTT1.2有。换过CPU主供电芯片,依旧。
映泰tf720-a2+主板 内存检测通不过 内存时钟电压0.1~0.3v 该怎么修啊 求各位大侠帮助!不插内存 会有报警声,由此判断其它部分是正常的 补充内容(2011-8-17 ...
大家帮我看看是哪里坏了,更正一下图片上写的电源接口橙色对地只有20多那是正常,呵呵,请大家帮我分析下内存电压低问题出在哪里,像CPU没电压,北桥电压也不对...
内存电压由RT9214和一组上下MOS管提供,上管D级的5V刚才修出来了,G级无控制电压,查RT9124工作条件,5脚VCC有12V,1脚BOOT也有12V,其他脚全部0V,换了2个RT...
1、SD:144Pin 核心供电:140pin3.3V 时钟:61pin、74pin 系统管理总线:141、142pin(电压3.3V 2、DDR1:200Pin 核心供电:192pin 2.5V,上拉排阻供电1.25V 时钟:35...
请问一下各位师傅,是不是有的主板,测CPU无核心电压,内存也没有供电,是不是先得把内存供电修好。是不是内存的供电的信号要反馈给CPU管理芯片了啊,这样的逻辑...
