当前专题 内存电压高
ecs 945pl-a ver:3.0 没装内存核心电压怎么是2.4v?
这个板子我收购的,我是小菜,装上假负载测核心电压发现2.4v,书上和教程里说二代的内存是0.9-1.8v 那现在这个惊人的电压,我不敢装上内存实验下。我通过跑线路...
标签: 芯片   阅读全文
集显花屏与内存电压有没有关系
集显花屏与内存电压有没有关系
基本上正常,就是内存电压这一块有问题,内存供电MOS管只有1.1V左右,正常的应该是1.5V的,于是,更换MOS管,上电还是1.1V,看到了内存管理IC,APW7120,想代换...
标签: 214   阅读全文
索尼本子,内存供电芯片SC486IMLTRT不出电压
本帖最后由 雨潇清秋 于 2012-4-20 10...一点点的加,测各电感内存供电无,条件查了,芯片换了,上下管也换了,就是不出电压,求电路高手帮忙研究!附上图纸!
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
昂达G41+内存电压1.95V CPU无内核电压
CPU无内核电压,是先修内存电压还是先修CPU内核电压,他们之间有什么联系吗,这个板上U和内存最小系统法诊断卡跑4040。就内存电压和CPU电压有问题,其它电压正常...
标签: cpu   阅读全文
P5G41T-M LX V2内存电压不够
P5G41T-M LX V2内存电压不够芯片型号RT8120BB找不到相对的型号请问用什么型号代换?换了几个其他型号不行、
标签: 芯片   阅读全文
华硕P5VD2 MX SE 内存电压低
华硕P5VD2 MX SE 内存电压低
跑DE报警,换内存无效,测内存供电电压1.25,电源芯片为RT9199525621测RT9199 1.1.25v 2.0V 3.0.65V 4.0.61v 6.5.27v 换了上管K3918还是一样。...
标签: 华硕   阅读全文
p5qpl-am内存电压低。
p5qpl-am内存电压低。
p5qpl-am内存电压低(不跑码电压低正常)。别的电压正常。有复位不跑码。换了IO一样。换南桥上机测试全正常。内存电压也正常了。
阅读全文
ASUS 板 内存电压过低·
ASUS 板 内存电压过低·
523681523682手机照的 不是很清楚·内存电压过低·0.7 V 和 1.5V 在网上查过很多资料·按照 他们的问题 我都换过一些 零件了...
标签: 手机   阅读全文
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无...
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无时钟,PCI有33M 刷过BIOS 压过桥 不跑码是什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
LGE300内存电压低~求高手指点!
LGE300内存电压低~求高手指点!
今天修一台LGE300的笔记本,发现内存供电很低,只有0.6。测开启信号1脚与11脚都是正常的,3脚12脚13脚23脚22脚,都为0.6,而8脚9脚10脚4脚14脚15脚都是0.28,5脚...
盈能CI945PL酷神版内存电压不正常,求解
观察主板无烧坏无件,上电可开机,黑屏,不跑码,测试电压,发现内存供电内存电压0.1V,更换场管、电源管理芯片RT9214、输出端全部电容,故障依旧 断开供电线圈,测试...
标签: 214   阅读全文
精英K8T890怪事 断电内存电压依然在?
如题。我郁闷极了 把IO 9214。...左右断电,再按开机就开不到了但是不开机内存电压依然还在.第一次见 电都没通还有电压出来 内存电压正常的 板也没显示 求思路、
标签: 214   阅读全文
精英G31T-M9 内存电压 出不来!
精英G31T-M9 内存电压 出不来!
不废话 直接内存1.8V 电压 是由RT9214 控制 复合MOS管 导通的!现在RT9214 VCC 和BOOT 都有5V UG和LG 都是0V 要是芯片保护的话 LG 应该是个电平!跟换2个RT...
标签: 214   阅读全文
冠盟GMIG31M-PT,跳A1,检查内存始终,总线,1.8V电压,0.9...
本帖最后由 lologui0 于 2012-2-12 18:13 编辑 BIOS已经找到,刷进去还是跳A1,说明不是BIOS的问题,求赐教.
标签: BIOS   阅读全文
映泰TForce6100(754板)有时无显示 内存电压高
机子有时正常,(有时开机就无显)进系统用的时候有时无显。电压CPU1。46 内存2。96(还能正常开机有显的)北桥1。2伏 内存供电是分立件的。大家帮帮
标签: cpu   阅读全文
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0.8V 换RT9202后内存...
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0.8V 换RT9202后内存供电正常,但复位电压只有1.59V 压过桥也是一样,上真U VOCRE只有1.1V 上假负载VOCRE 有1.47V,没思路了,...
阅读全文
关于LA-6755P内存电压没有出来?
关于LA-6755P内存电压没有出来?
今天修了一台联想的G475笔记本,客户说进水了,打一看内存供电部分进水,PL601没有电压,查上管G没有电压,下管G极有3.3V,1脚EN有3.3V,4脚有5V,但为什么上管的G没有...
富士康主板P4M8907MA内存电压0V?
内存电压正常为1.8V,那么就查内存供电那一块呗,跑线路进8脚芯片9173,不管三七二十一就把9173芯片给换了。但是,通电还是0V内存电压,没办法硬着头皮跑线路进W...
标签: cpu   芯片   阅读全文
945p-a 内存电压2.5v,不亮
945p-a 内存电压2.5v,不亮
945p-a 内存电压2.5v,不亮。
阅读全文
主板,过不了内存,内存DRR2的系统总线,阻不一样,电压也...
主板,过不了内存,内存DRR2的系统总线,阻不一样,电压也不一样,92脚值374左,电压有0.4 91脚值372,有3.3V 技喜GA-945GCM-S2L
标签: 主板   阅读全文
