下面是笔记本电脑内存核心供电、时钟、总线的一些经验:1、SD:144Pin 核心供电:140pin3.3V 时钟:61pin、74pin 系统管理总线:141、142pin(电压3.3V 2、DDR1:200...
开机跑E0,内存换过了,电压1.9V,CPU是478针赛扬2.53,换了个奔腾1.7的,不知道怎么烧了,郁闷,在换个赛扬1.8还是跑E0,请问下大家,难道这2个CPU不能带换吗,...
时钟1.64v PCI 复位3.3V PCI-E 无复位 内存供电2.02v 内存核心供电3.42V 系统总线3.41V CPU供电1.09V 有PG 内存和桥都是用的是FP6321A,1脚12V BOOT.2脚5V UGATE...
机器是修短路的,短路是显卡供电8743的上管导致,现在排除了,但是不跑码。...量电压,其它都正常,就是内存电压是3.3V.供电芯片8632,没发现发热等不良情况.求解
用打阻值卡打数据地址线均正常,发现开机后无2.5V电压,然后在板上找各个稳压管,均没发现有与内存的2.5V电压脚相连的,其只与一个芯片(标注为WB3 3100s)的1脚...
本帖最后由 zdd89 于 2012-6-23 23:38 编辑此板 内存电源管理芯片是6545 MOS管等都换过 八角芯片每一脚都量个 与好板对照 只有第7脚电压不一样 正常1.7...
映泰TA790XE的主板,不插内存时诊断卡跑d0 d1,内存电压1.93v。插内存时诊断卡跑00 d3,复位灯马上就亮了,内存电压由1.93v变为2.32v。这位高手,这是怎么回事啊...
本帖最后由 乄杰成电脑乄 于 2012-6-8 13:07 编辑最近收到好多板子 都是电压不够 是怎么回事 一般都是什么问题引起的 电压应该1.8v 现在只有1.1v 正常...
2代的内存,内存电压我记得好像是 1.7V吧,测量不到,我黑表笔放在 键盘鼠标接口上面,然后红表笔在内存插槽里面点 金手指接触点,点了好几个, 都没找到1.7V。...
AMD单桥的板子N6之类的,故障是不过内存C1测系统总线电压一个是3.3一个是0.16,跑线到两个272电阻,272电阻一端都和3.3的供电连接。另一端一个3.3,一个0.16V ...
开始是IO很烫,然后换了个一样的,但是怎么会没有内存电压呢?CPU有1.6的电压。复位灯常亮,估计CPU没有工作。换了CPU还是不行 2脚4脚有5V电压。9脚那里是什么就...
显而易见,这位老兄的毛病是内存供电电压太高了,嗨。他放弃了。我有重提此事为了是入档。方便下次有其他朋友碰到可以查阅。谢啦。不过我不知道北桥电压是多少。...
一块昂达N61GT主板,C51双桥的,诊断卡跑“C1”最后停留在"41",并发出间断蜂鸣声。...请问这是什么问题,为什么一上CPU,内存电压会变高呢?谢谢各位!
M2V-TVM/S主板目测没看见断线或掉件,上电测试发现无复位量电压发现内存电压无换掉了MOS管和7120还是一样/跑了 下线和9199是通的换了还是一样,求解.
