一次是南桥虚焊,加焊南桥搞定,但是内存只能用2G,4G内存通通不过,而且CPU电压偏高。二次换南桥,4G内存能够识别,但是一个很挨球的事情发生了,测试半天无...
此主板内存供电芯片是RT8105 测1脚 5.22V 2脚1.42V 3脚是地 4脚 3.99V 5脚供电脚5V 6脚0.83V 7脚1.56V 8脚 0.83 V都正常,电压还是0.83V 换芯片还是一样,求助
华硕的m4n68t-m跑EE 测试DDR3内存的第236脚0.15V电压。这个脚在内存假负载上面的标示是 VDDPSD 是否是内存的PSD供电 这个电压是3V还是3.3的呢?之前看有维友从...
有些条子上高点的频率就蓝屏,台式机是通过BIOS加压来解决的,但是笔记本BIOS没有这个选项,请问能否通过SPDtool修改内存条电压?就象改显卡核心电压一样,求...
二话不说先查电压,首先就查到内存电压不对,只有0.8V,另外还有几个电压也是靠内存电压转过来的,自然也不正常了。内存供电部分目测有电容鼓包,换之,不行,换...
这个板子上的是2代内存,但是电压只有1.5 内存电源管理芯片是rt8105 高端管G极电压是5V,S极只有1.5的输出 芯片和高低端管都换了 还是1.5 不知道是哪里把这个...
不能开机的两根内存上去,供电电压1.53V,参考电压分别为0.52V和0.58V。请问一下,内存参考电压起什么作用的?补充内容(2013-3-27 09:09):我测量了内存的...
内存电压2.1.,测得8282M的4脚VDIMM STR 是2.1.,查图是由VCC2.5得来。VCC2.5是324控制的。实测是5,6,7脚,图上是12.13.14脚,(不知道为什么)输入脚是+是2.5...
华硕PG41T-M-LX V2 3代内存 内存电压只有1.2V 但有些说华硕的要自检到内存了电压才是1.5V 开机跑 DO-98-96 像是CPU没有走完 怎么解决
上电触发 内存电压3.6v 待机时内存电压3v 换了fp6231a 一样 测量上管g级3.6v d级3.6v 下管无控制电压 后来拆了上下管 跟fp6321 待机时电感上还是有3v 可能是串路...
或是不是内存正常工作后,才有这个电压?这个电压是内存工作的条件之一吗?或是内存正常工作后,才产生这个电压?我测我的本,这个脚电压1。5V 去了内存没有电压...
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v(正常应为1.8v) 内存供电mos管D级电压3.3v。主板不复位时G级电压为4.2v,S级为2.0v;主板复位后G级电压为3.3v,S级...
