当前专题 内存电压高
富士康N5135无内存和 CPU电压!
富士康N5135无内存和 CPU电压!
我这里有块富士康的N5135主板 开机不跑马 量个下内存和CPU均无供电 内存供电RT9173C 1脚输入无电压 没有合适的芯片 换了个RT9173B 不知道能不能代换 换了还是无...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
映泰P31-A7,挡内存,复位电压被拉低了一半
有没有人遇到这情况的
阅读全文
急求助 华硕M4N78-AM 加焊桥后 跑75 挡LOGO 内存电压1...
发现不插4PIN时,内存电压为1.85V 插上主板4PIN时,内存电压为1.95V,是不是内存供电偏导致跑75?还是北桥有问题了?有时候能过LOGO 到显示一些CPU 内存 USB...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
昂达G43内存电压偏低只有0。8V
昂达G43内存电压偏低只有0。8V
内存电压只有0。8V,IC采用FP6321,换了一个和上管下管还是一样。1脚6V 2脚1。5V 3脚地 4脚4V 6和8脚都是0。8V了,7脚1。8V。2脚给上管G极明显低了。要怎么...
标签: 214   阅读全文
映泰网吧一号内存电压三极管
映泰网吧一号内存电压三极管
636966取下圈中那个三极管 待机有内存电压 跑马正常 没有相同型号的 上 那拆掉三级管稳定吗
标签: 130   阅读全文
系统管理总线,上拉电压都正常,主板还跑不过内存
请大师出手相助
标签: 主板   阅读全文
DDR2 内存的 CAS#和 RAS#脚位,这2个正常时的电压应该...
求解中 CAS#和 RAS#脚位,这2个正常时的电压应该是多少?
阅读全文
内存的行信号和场信号正常情况下电压各是多少,
主板不过内存,其他都正常,
标签: 主板   阅读全文
ddr2 内存 的 52 脚 和 171 脚 的电压 为0.23V 正常吗...
ddr2 内存 的 52 脚 和 171 脚 的电压 为0.23V 正常吗?
阅读全文
SY-I6H-L V4.0没CPU 内存桥电压
求解先查内存电压吗,查了CPU 电源IC RT8859 EN 没电压,换了桥控制电压IC 358,(只有一个358 控制桥电压的上下管,不行
标签: cpu   阅读全文
NF52K内存电压偏高
NF52K内存电压偏高
如题,内存电压2.13V内存供电场管换过,W83310,W83321,2个芯片也都换过,清空CMOS,换过U,压过单桥,现在不知道咋办了
标签: 芯片   阅读全文
GA-EP45-UD3L 没内存电压 ISL6545
技嘉 GA-EP45-UD3L 没内存电压 ISL6545 1,5脚有12V电压,7脚0.8V,ISL6545跟MOS管都换过,还是不行,ISL6545的7脚电压多少是正常的,手上有几片ISL6545的芯片都是不出...
标签: 芯片   阅读全文
求助 GMIG41MS 主板 内存电压低,求高手指点!
内存电压1.5V,现在输出只有0.6V,全板电压都低。4PIN 电源旁的MOS管也是0.6V,PCEI旁MOS管也成了0.6V. 一般是内存供电部分原因,现在该换得都换了,W83.二极管...
标签: 主板   求助   阅读全文
内存1.5V复位电压
内存1.5V复位电压
求大神 ...无内存1.5V复位电压。CPU工作各条件有。复位电压也有,刷了BIOS一样。加焊北桥一样,是否要换北桥?大师级的冒个泡吧。接下怎么查?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
笔记本内存无1.5V复位电压?
笔记本内存无1.5V复位电压?
内存电压可以调么
内存电压可以调么
内存电压可以调么?比如1。50伏的内存电压到1。80伏,请教
阅读全文
一片技嘉GA-P35-S3G内存电压偏低
技嘉GA-P35-S3G内存电压偏低才0.78v。6545和场管都换了一样。测的6545 1脚12V 2脚2.3V 3脚0V 4脚9.9V 5脚0.78V 6脚1.38V 7脚0.59V 8脚12V 觉得是反馈环节出了...
标签: 求助   技嘉   阅读全文
ms-7599无内存电压求助
ms-7599无内存电压求助
628382628295七脚无开启电压 有1_8verf 经电阻分压得到 实测电压为ov 6282961.8vref 经过up6261发出 实测...
标签: 214   阅读全文
SMDDR_VREF_DQ0_M1是内存的基准电压吗?
为什么没有他会不过内存 VREF_DQ 和VREF_CA 有什么不一样的都是什么作用呀?627054
标签: 130   阅读全文
内存电压偏低
内存电压偏低
大家好 主板内存电压偏低呀 1.8V的电压现在只有1.2V有CPU有供电 但不跑码 我怀疑是内存反馈的几个电阻的问题 不知道该怎么带换 希望大家多多赐教呀O(∩_∩)O谢谢
标签: cpu   阅读全文
