原来是没有cpu供电 用万用表直接戳内存供电 测得如下结果 2代内存槽电压为2.6v 3代槽 则为 1.3 v 请问这种板子此电压属于正常吗?之前没碰到这种板子 我看到板子...
本人求助。方正G31T-M5 V:1.0 一上内存就不跑马。无U电压,把内存取下来就要嘟嘟的叫。求大神给小弟我指导指导。BIOS一件刷过了。
两种情况下内存都偏高但不一致,测量位置在电感前脚(可能显示和测后脚有出入)。有可能是内存供电的问题吗?读了好多跑c5的帖子,诸如刷bios、换电池、换32.768...
该板莫名其妙无法开机,检查电压都基本正常,内存电压比较高,数字表测出是2V;刷BIOS后并更换南桥晶振后正常开机,BIOS显示内存供电电压1.95V,是否太高了点哈...
刚来时一触发就断电,开多几次不断了,不复位,内存电压只有1.0V, CPU也无供电!换了IC6545无果,连MOS管都换了还是一样!不多讲了,最后查第6脚FB电路,换了...
本帖最后由 滕州新维科技 于 2013-11-4 22:43 编辑说了你不信:金邦千禧内存缺spd电压也能点亮主板 今天下午碰到一主板V星G31TM-P21(MS-7529 ver 1.6),...
检测后发现内存无总线数据SDA电压(为0V)要怎么弄?经测,时钟总线也无这个电压。是不是南桥挂了?或者有元件拉低了,但对地阻值不为0呢。帮分析一下。谢谢!...
655219V...一脚5V 8脚1.2 呵呵芯片坏了吧换了之后此板修复 看来论坛里面很多朋友没有修好这块板子内存供电偏高 特发此贴655220
手里有一个华硕P5G41T-M板点不亮 内存供电1.2,在论坛里看了一下说插上内存后电压会升高到1.5 这个板插上后还是1.2,内存时钟0.6(正常1.1吧)诊断卡是2位的 ...
如题,V星7592主板,775针G41主板,DDR2内存,无CPU电压,无北桥电压,有内存电压1.9V正常,内存1.9V到北桥之间有5个MOS管,上管3个,下管2个,上管D极1.9V,...
我这里有块富士康的N5135主板 开机不跑马 量个下内存和CPU均无供电 内存供电RT9173C 1脚输入无电压 没有合适的芯片 换了个RT9173B 不知道能不能代换 换了还是无...
