内存电压才1.42V 无总线电压 无CPU电压 FP6321A已经换成rt9214还是一样。有时候偶然内存电压能达到1.5 其他电压就都正常了,并能跑码开机。
内存供电芯片F72815SG,测量各引脚电压如下: 726489Lgate Ugate以及其他均无电压,不过很奇怪的是12v供电脚电压是13.1V。测量atx接口,12V->...
盈通AM2主板内存电压1.64V正常么D4不过内存 发现内存边个IC旁一个小三极管变色了 不知道是不是拉底了电压 型号NIM3 不知道能用那个管代换
722006722007一块GA-M56S-S3内存电压3V,REF有1.5V 芯片是W83320G 1脚0.45V 2和3脚5V 4脚0V 5脚GND 6脚 4.1V 7脚5V 8脚1.4 9...
做维修真的是什么怪事都有,遇到一三星的笔记本,DDR3的内存,无复位,VTT电压0.2居然可以亮机 正常使用,你们可能不相信吧。我如果在这里瞎说,就让我一辈子扣...
二修的本,显卡被干过,现在的问题是不出内存电压,条件都满足了,714093S5触发的时候有3.3V,S3触发的时候0v,可我量PD13的一脚有3.3v ...
华硕P5QPL-AM 主板 加电不显,主板没有复位 经测量内存只有1.5V,正常应1.8V,换了APW7120 上下管,电容换了一样,下面怎么修
内存无时钟无VCC,内存CPU都是挂载在北桥上的,现在正在查北桥供电,希望各位师傅如遇到跟我一样的问题可否给我一个思路。谢谢。我的QQ:962933523 帖子如果不能...
硬泰 A780LE 主板 全板无电压 内存 6321A 换了二个 还是一样没电压 出来 无从下手了 汗 兄弟 有遇到过的吗 帮忙一下吧 689841
