1脚1.24V 4脚3.9V 5脚1.3V 6脚1.8V 7脚3.2V 8脚1.75V 9脚17.7V 10...之前板子进过水 没内存电压 芯片换上不知道是不是待机就有1.5V那样的话不是直接给内存供电了
RT,刚开始来,有时不出...南桥换过两次,问题依旧,怀疑CPU,把CPU换了,结果就不出内存电压了,但是核心电压也是偶尔出,出的时候也能1安培以上,现在无从下手了。
那就先把内存电压修正常再说,也差不多把内存供电有关的原件该换的都换了,还是2.5V,最后换到POU5这八脚小芯片的时候,一加电跑码啦,哈.一测内存电压1.5V正常啦,...
该板点不亮,复位灯长亮,首先按照时序测各大供电,上真cpu,发现内存电压严重偏低,为0.94v,无cpu供电和桥供电。总线供电也为0.内存供电偏低,其他供电自然...
今天闲着无聊把一块不过内存的主板拿出来重新修一下,之前有下载刷过BIOS不行,今天不死心就把一块同型号的正常的板子的BIOS拆过来,上机加电正常了,看来百度下...
本来觉得吧,没有内存电压出来应该是挺容易搞掂的.不修不知道,一修晕头转向.还是讲述一下从昨天就开始实战后的结果吧!775针DDR3的板,触发可以上电,但关不了电,就...
示波器测量内存电压出来后就掉下去了,测量11脚S5一直是3.3V,更换滤波电容一样,请问各位大神是什么原因引起的,明天去了好开刀,谢谢大家了!811152[/...
本帖最后由 执着(钢铁侠)于 2014-11-23 22:41 编辑求救 富士康945GC7MC 正常跑到C1不过不报警、 238角3.3v和64角1.8V都有 不知道怎么查了请教高手
内存电原压稳定在2.3V,没办法了,请教下大哥们,什么原因,其实这样的问题遇到过好几次了,内存电压高0.5V,低0.3V左右这样的遇取好多次,都无从下手。...
内存电压2.9v。内存电压是用比较器358m和一个开关管来降压的。5脚是用一个1.2KQ的电阻和一个75Q的电阻来分压5v。我算了下。这样分压。得出的电压就是2.9v。可...
本帖最后由 xcccygw 于 2014-11-2 20:03 编辑hp v3000笔记本能开机,显示屏不这,外接...这个电容的电压只有0.9V,正常吗?如果不正常,应该怎么维修?
如题,开机不显示,复位灯常亮,测试有3.3V个12V和5V 就是内存无1.8V,CPU有12V无核心供电1.1V CPU不发热。内存无1.8V 旁边有个UP0109P电源管理芯片。会是这个...
再测量一下各点供电吧,结果在测量到内存供电时惊奇的发现内存电压1.48V明显不对,拆掉CPU拔下内存又测量了一遍内存供电1.93V,又插上内存跟CPU又测内存供电又是...
