A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测RT8855的UG1、UG2,都是0.6V,LG1、LG2都是5V。RT8855的BOOT、PWROK...
华硕主板P5Q,版本1.03,代码挡E1不过,测量内存引脚52、137、138、171、185、186、220、221针脚,这些引脚电压测量结果都是0.2V,0.3V,点位图显示这些内存引脚...
修到一块捷波IG41M内存电压偏高。内存是3代的。测试内存供电高达1.98V(不正常)正常为1.56V。在测量内存118脚和238脚有3.3V。236脚供电电压为0V(不正常)正常为3.3...
每当万用表表笔接触到7脚时,电脑立刻黑屏,且此时测试内存电压只有0.5V,第7脚电压有1.69V,只有拔掉电源才可再次开机,复位没用。该板的桥供电也是用另一个APW...
显卡没有内存供电 NX2124A 1脚有3V 5脚有3V 7脚有0.68V 其他脚均无电压!是不是这个IC坏了?907750补充内容(2015-7-25 11:50):卡是:...
联想E531三代的桥没集显电压,不过内存。南桥有发出PLTRST 内存的ODT没有0.75V的电压,内存的1.5V VREF0.75V VTT0.75V SMS 3.3V 都正常。CPU换了,内存也换了...
一块翔升N61S AM2 DDR2 主板 内存电压高达2.01V。算不正常吗?有时候跑D5 有时候跑D1 但很多是可以亮机。顾客拿来时 机器上的内存坏的。是不是这个电压引起内存...
今天顾客拿来一片技嘉GA-MA78LMT-S2主板,开机通电,内存无电压,测量PWM管6545,1脚12V,5脚12V,7脚无开启电压,手上没图纸,开始跑线,7脚连接到Q78三极管D极...
按时序 来 先内存-桥总线-CPU,一量 内存电压 0 V 桥总线1.2V CPU 1.2V顿时奇了怪了.没有内存电压.怎么后面时序电压都正常啊,不管怎么量 ...
台机2代内存插槽第240脚电压为3.3V 正常吗?因为这个DDR2内存插槽237和238两脚出现接触,正好测到240脚,发现其他主板的这个脚位都是接地,而这个却是3.3V,主板...
关键内存的烧掉了没有低电压内存可换上1.5V也不行上不上内存也在0.45A这边卡住限于纠结中不知道是不是跟内存有关等我买了内存过来上上去看行不,到时候跟大家...
内存采用的PWM芯片是RT8120A,检测内存电压只有0.6V正常1.9V才对,PWM芯片和两个内存场馆都已经更换过了 还是不行 PWMRT8120A芯片1脚12V,2脚0.6V,3脚0V,4脚0V...
