当前专题 内存电压高
求荣耀V14,NB5550的内存供电电压
一台荣耀V14,版号NB5550的内存另一组供电电压是多少。我这边怎么只有0.2V,开机点不亮 ...
标签: 荣耀   点不亮   window   App   阅读全文
技嘉x670主板不出内存开启电压
技嘉x670主板不出内存开启电压
一个技嘉x670主板开机内存不过,检查发现没有内存开启电压电压是io的35脚发出的,io是it8689e,请问这个io要满足哪些条件35脚才发出电压 ...
标签: 130   内存不过   window   主板   阅读全文
风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压两个都是0.16...
杂牌台式电脑不开机,风扇转,万用表测试第三代内存槽时钟电压两个都是0.16V,其他主要电压都没有问题,请大家说说下一步的维修思路,我是小白,谢谢大家。
标签: 不开机   维修   电脑   电脑不开机   阅读全文
请知道的朋友说说台式机三代内存槽,时钟电压A63为1.5...
我的台式机风扇转,CPU有热,但就是点不亮,测三代内存槽,其他电压正常,只时钟电压A63为1.5伏,A64为0.16伏,请问下这正常不?是不是时钟芯片有问题。请朋友们...
标签: cpu   芯片   点不亮   台式机   阅读全文
华硕主板内存电压低
华硕主板内存电压低
一块华硕的C6H主板,跑码卡55,查内存的各个条件主供电只有1.1V,导致VREFCA只有0.55V。内存采用ASP1103(up1674)供电芯片,查外围电路没发现问题 求助遇到过的...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   华硕主板   阅读全文
开机不出内存电压,飞线秒杀
开机不出内存电压,飞线秒杀
2281763检查整板电压,内存电压没有, 2281764查内存电压工作条件,...
标签: 触摸板   飞线   主板   图纸   阅读全文
nm-d701不出内存电压1.2v
nm-d701不出内存电压1.2v
本帖最后由 小杨在线 于 2024-9-6 14:52 编辑nm-d701不出内存电压1.2v 电源芯片LV5028,其它0.75V, 1.8V,2.5V所有开启信号EN都有。
标签: 芯片   信号   开启   电源   阅读全文
R7000 RT8231AGQW 内存电压
通电按钮灯能亮,不开机,由于我的可调电源只有5A,接可调电源连灯都不亮,只好用原装电源去测,测下测去,发现内存供电芯片 RT8231AGQW (丝印24=XX)16脚不出...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   不显示   阅读全文
求助~15are 无cpu内存电压
求助~15are 无cpu内存电压
之前不亮机 所有电压正常 重做cpu后无cpu内存电压了 ec更换过也不行 {:4_123:}{:4_81:}
标签: cpu   求助   更换   阅读全文
不装内存电压稳定,装上内存后又不稳定
不装内存电压稳定,装上内存后又不稳定
一台老电脑,点不亮,量了几个电压发现0.75v上电不稳定,去掉几个电容以后,不查内存电压稳定,装上内存后又不稳定
标签: 点不亮   电脑   阅读全文
技嘉ga-x150m-plus ws 内存告警,测试内存槽电压正常...
难道桥挂了?http://appatt.chinafix.com/pic/20240313/1710302921212634_9.jpg ...
标签: window   技嘉   阅读全文
19753-1内存电压瞬间就没了
19753-1内存电压瞬间就没了
SLP_S3才2V,S4没有发出,瞬间出来就掉了,会是哪里问题,南桥换过了
标签: 问题   阅读全文
19753-1通电内存电压 一下就没有了
19753-1通电内存电压 一下就没有了,内存供电芯片用的51486
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
怎么测内存,cpu供电电压
怎么测内存,cpu供电电压
小白一个,请教大佬,A88XM—A主板,怎么测内存和cpu供电电压。测时是待机测还是开机测?附点位图。2246881
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
内存电压问题
内存电压问题
2231384为什么内存供电开始要一个12伏电压内存能抗住吗?12伏和5伏 并在一起,那个三极管3脚出去的电压多少伏?
标签: window   阅读全文
ga-z77x-ud3h。不过内存维修,内存电压1.35v
看图维修 简单明了。一颗13k电阻失效。只有专业的人才能找一个电阻坏,免费分享给小白们。...
标签: 维修   window   阅读全文
华硕b150m ddr3内存vvt电压的奇怪问题。
之所以说这个奇怪,vtt电压应该是0.65或0.75v,为什么这个电压没有却能正常开机,而且负载不死机 低负载反而死机?我之后在铭瑄h110 d3主板上试过,人为切断...
标签: 笔记本   华硕   性价比   cpu   阅读全文
华硕H81m-k内存无时钟,其它电压正常,求思路
华硕H81m-k内存无时钟,其它电压正常,求维修思路
标签: 华硕   维修   阅读全文
华硕B150M-A 1.03通电无内存1.2v电压维修
内存供电芯片为Rt8125DGQW,有供电无开启,第七脚为开启信号,对地测量无短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20230319/1679231924860590280.jpg ...
标签: 130   华硕   芯片   维修   阅读全文
技嘉B150 HD3 没有内存电压
技嘉B150 HD3 没有内存电压
如题 技嘉B150 HD3 没有内存电压 经过检查是MAQ8没有没有拉低步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,结果一检测 发现是0V...
标签: 芯片   阅读全文
