当前专题 七彩虹主板
七彩虹C.A780G x5 二修主板维修
拿过来一看,七彩虹C.A780G x5,AMD 780G北桥+SB700南桥,AM2+插座,略古老的板子 再仔细一看,这个板子已经被他人修过了,CPU供电部分...
标签: 158   阅读全文
七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇转一下就不转了
七彩虹主板cf-g6-mx不触发维修经过,量了一下1117有3v待机电压,桥量一下没有击穿,最后加焊IO芯片,开机了
标签: 芯片   维修   阅读全文
七彩虹主板cf-g6-mx不触发
七彩虹主板cf-g6-mx不触发
七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇稍稍转一下就不转了
标签: 不触发   阅读全文
谁有一个七彩虹A58M-D全固态版V14 主板BIOS 发一下...
如题 需要用到谢谢:'
标签: BIOS   阅读全文
华硕/技嘉G41主板 80一片 七彩虹G41主板60
全部原装拆机,无病无修,原装挡板都在,上D3...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹G7 Twin DDR3主板bios
今天客户拿来一块七彩虹主板是可以上2代和3代内存的那种,不自检,cpu座上标明AM2cpu,换上我们好的AM2cpu有自检,但是不过内存,本机带的是3代内存,插上二代...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
求七彩虹H81主板BIOS
求七彩虹H81主板BIOS
哪位师傅有七彩虹 CF-H81-DV V20的数据,小板,能不能给一份,谢谢了!
标签: BIOS   阅读全文
哪位师傅有七彩虹c.b75k v21 主板bios吗
哪位师傅有七彩虹c.b75k v21 主板bios,麻烦给传一个。谢谢!
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹G31主板通电不显
七彩虹G31主板通电不显
七彩虹G31故障现象,上电自动触发无显,先手感,发现IT8721F-S烫手,换后亮机,装回机箱开关几次后,又自动上电无显,再换IO亮机,看了下电源牌子"动力霸王",确实很霸王,...
标签: 自动上电   阅读全文
FM1主板,七彩虹无SPD电压
FM1主板,七彩虹无SPD电压
主板开机一直叫,上不上内存都是,刷了BIOS没管用,于是量电压,都正常只有SPD为0,搞不懂现在SPD,FM1,FM2主板都是这个问题,飞线难看,不飞真没好办法
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹 C.A880T D3 cpu假负载的PG 复位没有电压主板不...
七彩虹 C.A880T D3 主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了几小时后又不再跑马和显示了,后发现没有内存供电,后换了内存管理芯片后内存有电压了,测CPU假负载...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
维修V星Z77,技嘉H61.七彩虹H61主板维修。
第三例:这个有点说头了,七彩虹H61主板,不开机以为是灰大,自己清灰,把CPU针搞歪了三个,挑好了之后,还是和V星主板一样,跑码到72,反复掉电,刷BIOS就OK ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求七彩虹H67-61主板BIOS
求七彩虹H67-61主板BIOS
七彩虹H67-61主板BIOS 背面版号是 H61 V21 急需 谁有发一下了 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹A68主板"烧鸡大法“秒杀
七彩虹A68主板
拿来一个9成新的七彩虹A68的主板。上FM2的cpu。不管了。先点检测一下。没有待机。心想。这个应该简单。就像客户报价。160。客户也没有还什么价。让其修。点测。...
标签: 华为   阅读全文
求七彩虹CF-G6-MX series2.7 主板点位图或图纸!
求大神给个图纸,或者点位图,万分感谢
标签: 点位图   阅读全文
小修一块七彩虹主板 CF-G6-MX 2.8 CPU供电
主板开机上电测量电压 只有CPU电压没出 芯片是RT8859M+BD=找图纸查看 简单测试 我是先查开启的后查供电 38脚EN 1.06正常 117558641脚5V正常 47...
标签: 214   阅读全文
七彩虹主板CF-AF3-MX 1.7BIOS
淘宝买的主板不开机,不过内存的可以试试1175546C.A58H V15A
标签: 不开机   阅读全文
求助七彩虹A780T D3 V19主板上不了网
开机显示本地连接受限制,一个黄色的感叹号,重新安装系统还是一样的,找来一个无线网卡安装好驱动,输入无线密码,也能连接上,一样显示一个黄色感吧号,一样...
标签: 本地连接受限制   阅读全文
七彩虹H67-61主板(H61T V21)维修
这片主板,刚开始是没有复位,CPU供电没有。是驱动芯片uP6281S8有坏的,修完后CPU供电出来了,但是PCI上的诊断卡有复位不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助七彩虹主板 CPU没有供电
求助七彩虹主板 CPU没有供电
本帖最后由 tang3700378 于 2016-9-5 13:27 编辑三块七彩虹H61主板,都是CPU没有供电,求高手指点
标签: cpu   阅读全文
