当前专题 七彩虹主板
七彩虹H81 itX主板
七彩虹H81 itX主板
19.0×17.0cm 适合小机箱 1150接口 你们说好的100要 那我就100包邮 急卖 QQ342873389
标签: ITX   阅读全文
七彩虹H81 itX主板
七彩虹H81 itX主板
19.0×17.0cm适合小...
标签: ITX   阅读全文
七彩虹主板开机不显示
七彩虹主板开机不显示
cf-p8-mx bios谁有。
标签: BIOS   阅读全文
新手求助 七彩虹 c.h81k v21 主板不触发的诡异现象
本帖最后由 阳光半米 于 2017-12-2 23:21 编辑整栋大厦突然断电,再次来电后,电脑不开机。...(此七彩虹 c.h81k v21 主板 找不到电路图。
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹ca75 v15主板不触发
七彩虹ca75 v15主板不触发
主板自己从闲鱼购入,使用中突然关机,然后就开不起来。检测电源没有问题,镊子短路开机针,没有反应。测有3.3v的待机电压,短绿线强加电压,主板点亮,再短开机...
标签: 不触发   阅读全文
求购能支持七彩虹CF-G6-MX台式机主板的CPU一个
RT:最好是I3-3代的,Q252161008
标签: cpu   阅读全文
七彩虹H61U 主板不过内存秒修
七彩虹H61U 主板不过内存秒修
下午吃了午饭坐着无聊玩王者,刚好胜利来一个美女提个主机说是开不了机,接过机器插上电源能开机,就是不显示,给美女说是主板问题,给她报价说80,美女没考虑都...
标签: 开不了机   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX主板腐蚀了,
七彩虹CF-G6-MX主板腐蚀了,
箭头那里腐蚀了,电阻不知道多大的,也不知道另一个点接哪里,麻烦各位大虾分享个图纸!谢谢
标签: 主板   图纸   阅读全文
七彩虹MCP68-61主板内存供电换MOS管后供电...
七彩虹MCP68-61主板内存供电烧了MOS管,替换好的MOS管后供电正常,但上管发热严重。能正常稳压,说明电源管理芯片应没什么大问题,但为...
标签: 158   阅读全文
维修一块七彩虹G41主板RT8105条件正常无输出
维修一块七彩虹G41主板,不跑码,检测各项电源发现桥供电无输出,控制芯片RT8105 1.5.7都有电压,但是2.4脚无电压,更换2块8105后无果,没什么思路了.求助一下
标签: 芯片   维修   阅读全文
七彩虹CF-P8-MX 2.4主板BIOS
七彩虹CF-P8-MX 2.4主板一块,风扇一转一停,不显示。清洗内存无效,换内存无效,刷BIOS后成功亮机,就是亮机过程有点慢,二三十秒左右。20170914
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹主板 七彩虹C.G41H D3 V27 BIOS下载
标签: BIOS   阅读全文
AM3主板复位时序——七彩虹主板维修参考
本帖最后由 划破夜空 于 2017-8-18 10:34 编辑 15593481559351无复位,手动复位才跑码,加焊桥之前,查VIN检测,换...
标签: 222   阅读全文
七彩虹战旗C.A890FX X7 V14主板亮机备份BIOS
七彩虹战旗C.A890FX X7 V14主板亮机备份BIOS,亲测刷完可以亮机
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹B75主板求解
七彩虹B75主板求解
本帖最后由 我对你无言以对 于 2017-8-3 12:52 编辑七彩虹B75主板求解 故障描述:+5vSB短路,求图纸或点位图,+5vSB只找到一条线,线路原件均为正常,...
标签: 点位图   阅读全文
七彩虹主板 A78T D3 V19 不显示
七彩虹主板 A78T D3 V19 不显示 开机代码00,测CPU供电1V,内存供电1。8V,芯片供电都正常。估计BIOS坏,刷个BIOS试机上机从C0开始跑码。OK有显示。
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹工控主板板号NM10档内存不过求图纸分析时 序
七彩虹工控主板板号NM10档内存不过求图纸分析时 序1528914 内存上各供电与打值也OK,就是想找份图纸查查内存上RESET,ODT等信号的时序,方便...
标签: 工控主板   阅读全文
七彩虹主板bios
七彩虹主板bios
七彩虹主板bios cf-g6-mx rve2.8
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹主板
七彩虹主板
七彩虹CF-G6-MX主板关机后又自动开机
标签: 主板   阅读全文
七彩虹主板780G Series-A1.4 双BISO
备份的七彩虹主板780G 版号是A1.4的双BIOS
标签: BIOS   阅读全文
