当前专题 七彩虹主板
七彩虹A870战俘主板不开机
七彩虹A870战俘主板不开机
内存检测过后8声短报警,显卡换过故障一样。不显示诊断卡跑码正常
标签: 不开机   显卡   阅读全文
七彩虹H81全固主板
七彩虹H81全固主板
七彩虹H81全固主板BIOS亲测可用
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹主板cf-b75-ax v26bios
七彩虹主板cf-b75-ax v26 bios 好板备份
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹c.a68m-e主板写的cf-af3-e v15
17466541746654
标签: 文件   阅读全文
论坛首发 七彩虹战斧B250M-D V20主板BIOS
七彩虹战斧B250M-D V20主板BIOS 四代内存
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹主板H81-DV
七彩虹主板H81-DV
主板开机不亮,偶然点亮一次,谁遇到过
标签: 主板   阅读全文
七彩虹主板cf-af3-mx v1.7 C.A58T BIOS
七彩虹主板cf-af3-mx v1.7 C.A58T BIOS官网上好像下不到
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹A78的主板,无CPU供电
七彩虹A78的主板,无CPU供电
七彩虹A78 FM2的主板,开机不显示,测量无CPU供电。供电IC是RT8878A,论坛找了一下,找了个RT8878B的PDF做个参考。测量28脚VCC有,37脚EN 无电压,呵呵,运气...
标签: 无CPU供电   阅读全文
R7-265A显卡和七彩虹C.h61U主板不兼容吗?
七彩虹C.h61U主板加了一块R7-265A显卡,开机后风扇一了一小会又重新启动了,再就没有任何反应,只有风扇一直在转。是不是不兼容啊?
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹FM1主板 不过内存维修
七彩虹FM1主板 不过内存维修
于是拆下主板,在正面检查一大片无果,告知用户需要更换主板,两天后取货,到了晚上没事时拿出此板,在看看,准备网购一块!我反过此板背面时,突然发现有一过火...
标签: 维修   阅读全文
发个七彩虹H110m-k主板可上I3 8100或7100的核显BIOS
用的是坛里的朋友发的七彩虹 虹军C.H110M-K 纪念版 V20A BIOS 亲测可以支持7100也可以支持8100,确定不支持8400, 不支持独显...
标签: BIOS   阅读全文
求七彩虹CF-G8-HD VER:2.3主板BIOS
本帖最后由 屈春风 于 2018-3-1 18:54 编辑 此机不断重启,不插内存长响,插内存响几声重启,估计是BIOS坏了,官网服务与支持打不开,百度没有,哪位大侠有请...
标签: BIOS   阅读全文
求七彩虹H110主板可上I3 8100的BIOS
标签: BIOS   阅读全文
发几个七彩虹H110主板可上I3 8100的BIOS
这4个BIOS来源于七彩虹,非个人魔改16627981662794 166279516627961662797[/...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹C.H110M-VH全固态主板上I3 8100的程序 全网首发...
主板七彩虹C.H110M-VH 全固态 V20版本。可用U盘引导,在DOS下面直刷(附批处理文件,运行f.bat即可)。当然如果不嫌麻烦也可用编程器。CX10MVH....
标签: 214   阅读全文
七彩虹 H81A 主板 JLPC 引脚定义如何?能用哪种DEBUG...
七彩虹 H81A 主板 JLPC 引脚定义如何?能用哪种DEBUG诊断卡?
标签: 主板   阅读全文
七彩虹B75AK主板不上电
七彩虹B75AK主板不上电
一块七彩虹B75AK V25主板按开机键不上电,测IO芯片NCT5532D的29脚有3.3V,28脚3.3V,30脚5V,31脚0V,按开机键29脚28脚都变为0V,30、31脚无变化,31脚待机应该...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹D W5H61主板测试卡提示FF
七彩虹D W5H61主板测试卡提示FF
CPU 内存供电都正常 时钟晶振也有0.5v以上 那是什么问题 会是桥坏吗 那是南北集成的桥芯片 桥坏用晚能表可以测出好坏吗1645853
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX主板谁帮我看下这个元件
1645312七彩虹CF-G6-MX主板,故障是触发后,一会通电一会不通电反复。发现和这个元件有关,有点腐蚀 一碰,触点掉了 无图纸,不知道通向哪里,...
标签: window   阅读全文
七彩虹G31 2.4主板BIOS 哪位有
大家谁无偿奉献一个。谢谢!1:lol
标签: BIOS   阅读全文
