内存供电,南北桥供电都正常,cpu供电IC用的是rt8802a+bd=cf 1脚1.2 12脚1.3 31脚5v cpu无供电 测量VID组合 都是1.1V 总线供电的1.2v已经OK VID出来还需要什么...
本帖最后由 best123 于 2012-6-2 23:41 编辑此板故障为:裸板能触发上电,上u一闪即灭。开始检查,按思路:vcore对地短路查下管,12v短路查上管。...
七彩虹 945 Conroe Series 2.1主板维修一步一高清图!故障主板:七彩虹 945 Conroe Series 2.1 接到这片主板的时候有点纳闷,自从跟饼哥学习了主板维修,在有...
现在一块七彩虹MCP55-AM2主板,开机不跑码. 上假负载:核心电压1.5V,VTT:0.9V,PG:1.8V,复位:1.8V,VDDA:2.5V.时钟:0.1V-好像有耦合电容,对地阻值无穷大. 上真U:核心...
七彩虹MCP73主板维修,内存过不了.量内存管也正常啊.1.8 但是就是过不了内存.然后我量内存插槽里的第2第3脚.没多少电压. 二代内存的是第2.还是第3脚阿.求请教....
Pro采用了免跳线的SLI互连方式,并采用了单双卡切换方式,主板提供了一块特殊的PCB板,当用户使用单卡的时候,将这块PCB板插在旁边的副PCI-E x16插槽上,主板即...
七彩虹A69G主板维修,总是报错在floppy disk fails,在cmos里禁用软驱,重新启动故障一样,而且cmos里又复原了,保存不了,bios刷新过,也一样。有时候可以启动XP...
这块主板是不通电PCI A14脚没有待机3.3V,还有就是待机5V转3.3V的1084稳压管上面连待机5V都没有,也检测了电源上的待机5V电压也没有,绿线电压也没有 于是我把...
