小弟接到一组装机,开机每次只能用30分钟不到,鲁大师检查了一下,基本上开机后温度就到80度以上!导热硅脂和风扇都换过,不能解决问题!是否是温控芯片的问题。...
一块MCP68-61主板,内存电压1.7V,CPU核心电压1.35。VTT 0.8V。PG1.68V,复位1.69V。不跑代码。测CPU到北桥各AD线阻值正常。测北桥到PCIE显卡插槽AD线各阻值也...
求七彩虹915pl-d v2.1主板bios,官网的文件是256k的,可我的bios芯片是w39v040fap的,哪位兄弟姐妹有给传一个
本帖最后由 贵子哥 于 2013-5-8 16:17 编辑客户送来一块七彩虹A785G twin V15主板。上电测试不跑码。CPU供1.05内存供电话1.78北桥1.02。复位正常。板子...
本帖最后由 mingxinxue 于 2013-4-12 17:52 编辑...不知道什么原因 七彩虹945网吧板补充内容(2013-4-13 08:21):顺便问下谁有七彩虹c.945的图纸啊。
七彩虹945MD2主板 上假负载测试,无主时钟。断电后,在主板上面找不到与主时钟相连的元件,直接点时钟芯片脚也不通 各路供电正常,请教是什么原因?由于工具限制...
主线时钟1 从1.4左右降到0.84 主线时钟0 从1.7降到1.3左右 内核电压为 1 VTT 1.2 复位 0.26 主时钟都是0 PG信号 1.22 求教怎么搞呢!
