当前专题 七彩虹主板
修了个很新的七彩虹主板,顺便把BIOS备份下
主板型号 七彩虹 INtel CF-G6-MX Series 2.5 单桥的三代的 BIOS芯片型号是25032BVS1G697935697935
标签: 主板   阅读全文
台机主板七彩虹520不加电
台机主板七彩虹520不加电
没事做的时候找到了师傅几个月放着的坏板子,一直没人修,所以我就没事看看了,台式机懒得找图纸了,大多都不会有的,要有就自己动手能力就强多了,没办趁着法...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹770主板,主板电池走电
七彩虹770主板,主板电池走电
手上有块七彩虹770主板,换上的主板电池,不用几天就基本没电了,主板每次开机都要设置,请教下各位高手,一般是哪里的故障?
标签: 主板电池   阅读全文
请教七彩虹A55T FM1的主板上AUP 不出集显,独显可以
一块七彩虹CA55T的主板,上A4 3400带集显的U 不出集显,跑马A6,上独显也是跑马A6 但是有显示,正常使用,请教怎么下手?是VGA座子的问题 还是什么问题呢?
标签: 主板   阅读全文
求助:七彩虹A780G V1.6 主板开机有复位 不跑码!
本帖最后由 5605245 于 2014-2-20 15:20 编辑七彩虹A780G(AM3 D3的)主板开始是无待机,查网卡芯片短路,拆8111D网卡芯片 有待机了,但触发后能开机但...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹A790GX主板复位灯一闪一闪求助
如题,内存,桥,总线,CPU供电正常,不走码,复位灯过会闪一下,bios写过,桥烤过。请教各位师傅给点思路。谢了。
标签: cpu   阅读全文
七彩虹主板MCP AIO A series1.7 bios
685961
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹c.865pe-l 主板不通电
七彩虹c.865pe-l 主板不通电
七彩虹c.865pe-l不通电,测pw+有5v电压,但无法被拉低,pw-是通过一个103电阻接地,换过,不行,pw+通过一个103电阻到io,始终无法得到低电平,换过w383627hg-aw...
标签: 主板   阅读全文
七彩虹和INTEL主板BIOS
七彩虹和INTEL主板BIOS
七彩虹和INTEL主板BIOS
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹主板 二代内存不能用 三代内存OK
七彩虹主板 二代内存不能用 三代内存OK 板号P7Twin。二代内存没有SPD供电 从电源的橙色线飞线3.3V后还是不过内存,1.8主V供电有 0.9电也有。客户的内存正好是...
标签: 飞线   阅读全文
七彩虹G31主板
七彩虹G31主板
客户送修时,是雷击的,网卡拆开了,南桥短路,又换了桥,现在是跑过内存就重启,又换了IO,还是一样
标签: 重启   阅读全文
七彩虹集显主板,不亮跑7F,数字锁灯可用。
本帖最后由 cdkey1230 于 2013-12-9 23:27 编辑 如题,好好的就坏了,这主板应该好修的,不过我不知道怎么修。换了PCI E的显卡也还是这样。
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹CF-A7-AX主板 ATX PG插座点 由原来的5V降至3.74...
一块七彩虹CF-A7-AX主板 从ATX PG插座点 测量由原来的5V 降至3.74v 经常地不定时的关机 想知道PG信号的5V在ATX插座中 第一个线路去了哪里 有知道的不胜感激 因为...
标签: 主板   求助   阅读全文
七彩虹主板的问题
七彩虹主板的问题
今天遇到块主板七彩虹的P41,CPU7300的,开机跑码后重启,反复。确定是主板的问题了,就是不知道问题在那,是个笨鸟
标签: cpu   阅读全文
七彩虹G43主板不跑马,奶奶的怎么修啊该查的 都查了。...
该有的电压都有,BIOS刷了,CPU座加焊了,rst灯长亮什么情况这是662001 662000
标签: cpu   BIOS   阅读全文
七彩虹主板A69T 点不亮
七彩虹主板A69T 点不亮
今天收到同行的送修板子,是七彩虹主板型号是A69T。裸板上诊断卡跑F2 F5 C0 C1,这是什么情况呀?求助高手解答=谢谢
标签: 点不亮   阅读全文
求助七彩虹G31 series 2.3主板触发后掉电又自动触发
今天修到一块七彩虹G31主板,能触发,触发后跑码00-68-E1-68-FF掉电,掉电后又自动触发接着跑这些代码,CPU供电也正常,上下管G极打值也正常,滤波电容也测了都...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
七彩虹主板 Colorful C.P45 X5 D3 v2.1 开机时多次...
主板名称Colorful C.P45 X5 D3 v2.1。不拔电源(上次关机总电源没断)开机,机器总是开2-4次才能开起来。上电-断电-上电-断电重复。开起来进系统后一切正常。...
标签: 主板   阅读全文
七彩虹C.KT9-M2 V1.4主板 CPU供电略高,发烫,怎么办...
今天接到一个七彩虹C.KT9-M2 V1.4主板,顾客说 开一阵后自动关机。CPU发烫。我接过后,马上放下手上的工作,上假负载。上电源 自动通电一下又自动关了(不知道...
标签: CPU发烫   阅读全文
七彩虹主板G41 D3 自动休眠,无法唤醒。
D3主板,系统装好后,1个小时或者更短时间自动休眠,切无法唤醒,重启又能正常启动进系统病态依旧,先排除系统、内存、BIOS、电源、CPU、的毛病,各单元供电正常...
标签: cpu   阅读全文
