764789七彩虹 FM2主板,CPU发热,诊断卡供电都正常,显示R5,不动。万用表在线测量CPU VCORE有1.8V 还有的是1.3V,测场管,下管的D与S蜂呜,...
接修一客户主机,测量发现是无CPU供电,由于客户是做生意的,里面有特殊的管理软件的,不能直接给他换别的型号的板子,就在网上给淘了一块主板给装上(说明一下...
七彩虹 A7GT V14主板代码为d0 d1跳变,是跑不过CPU,测CPU电压不正常,电压是1.2-0.9循环跳变,供电IC是UP6215,加焊过也还是老样子,修了三个多小时都没修好,...
此板io w83627 dhg。撬起slp_s3#和io相连的脚。测 可以加电但是slp_s3#仍然不变3v 所以估计io没啥问题。跑slp_s3# 线跑到pci下面找不到了。...
本帖最后由 l李恪 于 2014-7-20 16:13 编辑检修过程:无复位故障需要先检测供电电压。测得内存供电为1.74V,正常,如图19所示。测量桥供电电压分别为1....
接到一个台式机七彩虹的主板inter 775针,开机大概5秒钟,掉电,然后又重新启动,一直不断的循环,无显示,求大神指点,什马地方出了问题,如何入手!十分感谢
今天早上刚开门来了个送修的机子,说是开机灯闪一下就灭,看一下机子成色还蛮新的,打开机箱里面挺干净应该刚除过尘,客户说昨天在别的店刚修过说要换主板,就没...
