今天客户拿来两个电脑都是七彩虹CF-G6-MX 一个是上电保护 一个是没有spd电压 首先说上电保护的 测量一下短路 发现12v对地短路 测了场管都正常 首先怀疑是贴片...
测各部分电压正常 刷过BIOS 干过桥 都为解决 求大伙 毛病就是开机到将要亮机的时候就掉电反复俩次 才能正常开机 开机不插硬盘直接进BIOS
请教一下各位大佬,这个板子,一开始不认SATA。现在还是不认SATA?换过南桥,换过南桥旁边的25M晶振。拆了网卡。换了一个SATA接口。把BIOS的ATA设置挨个都测试了...
七彩虹CF-G6-MX,开机触发正常,上U,上内存,滴滴滴滴。内存洗了又擦,又换,还是滴滴滴滴,上测试卡,复位正常.1.5V,时钟0.83V,也正常。VTTSPD3.3,也正常。...
好久没修主板了,今天碰到一单,老主板七彩虹G31的,快递公司用的,拿来是说是要重新安装系统,我开机测试了下,结果不开机,快递公司的只好承认,有时开有时不...
今天接到 七彩虹780G V1.4 说点不亮,直接进入正题 测试发现主板复位灯闪一下,闪一下。有时候无复位,没复位的时候 发现CPU 内存 桥 总线 都有 电压,但用假...
七彩虹主板520 D3 V1.4刷官网BIOS后不能上网,上网查了下才知道刷完BIOS后原MAC地址丢失了,导致本地连接叹号!周折了一大圈,进BIOS MAC地址修改项,把主板PCI...
