本帖最后由 一双草鞋 于 2025-2-20 16:31 编辑七彩虹主板 带硬盘开关,老是认不到M.2硬盘、短接开关彻底解决2299427 ...
收到客户送修的一块七彩虹B75PT全固态v25主板,故障为不开机。检测发现是主板不认内存,万用表检测发现内存插槽SMBDATA脚电压为0,同时PCI-E插槽的SMBDATA脚电压...
本帖最后由 movaxl 于 2024-11-1 13:22 编辑一块七彩虹b360m主板,上电测电压: 3v3sb 正常 pch_1VSB 正常 vcc_ddr 1.2v 正常 vpp25 2.48v ...
如图,被上一家拆了,不懂型号是什么,懂的能否告知一声。谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20240824/1724481291971703_453.jpg
七彩虹H81M V23全固态主板,电源保护致使无法开机…… 1、用万用表二极管档位测24pin插座偏置电压,未发现短路;2、插上24pin和CPU风扇,测量待机电压,紫色线...
如题,一块七彩虹的h61主板,一开始收来的时候没发现这个现象,只是提示bios有损伤,因为可以开机做系统,进入系统后也可以正常运行,近来发现不管用的什么cpu,...
本人手上又一块七彩虹CD-P8-MX的主板,前两天被我捣鼓BIOS升级,目前直接点不亮了,打算重新用编程器刷BIOS的,编程器已经购买,哈哈,七彩虹官网下载的BIOS看了...
我测的是1.8V,但这种台机主板一般都是3.3v.因此不太确定是否正常!另外,此板故障现象是CPU没有供电!芯片RT8878b 开启,供电正常!只有18脚VDDIO电压也是1.8不...
