LA-L931P确定测试好BIOS,解决关机不断电,第一次开机不识别硬盘问题,论坛下载的两个都是关机不断电,第一次开机不能识别硬盘,BIOS32M的
单位办公电脑用着难受,想自己买个笔记本来办公。要求集成显卡,有CPU...CPU内存条和硬盘可以不要,我自己配。有的人请直接回复或者私信我
本帖最后由 天意wx 于 2022-9-9 21:54 编辑神舟战神Z7-ct7gk 买的BIOS测试OK解决自己合成找不到硬盘 给客户修机器 换了南桥以后开机慢,自己合成以后...
抱着试试的心态,刷下T2,结果,报错6,基本确定,机器,除了,硬盘其他电路,问题基本上没有什么大问题,21168952116897 ...
这个图纸中位置,测试对地短路,电压有0.7v,正常应该是1v。machine check exception蓝屏,热心的群众出出主意,谢谢!...
iPhone X拆了硬盘重装开机快进系统时苹果不在屏幕中间,往右边偏移进不了系统,是硬盘没装好吗?答:往右边偏移进不了系统,检查一下CPU周边的大电感GPU供电电感...
答:硬盘坏或者底层没写好。2064707手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992064712详情咨询客服...
答:硬盘或者底层等出问题了。2063069手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992063070详情咨询...
联想6500T或8500T使用PCIE转M2转接卡安装M2固态硬盘,机器速度明显提升,修改原机BIOS添加NVME硬盘支持,可当系统盘使用,并将原机的BIOS替换纯净版ME,使大家都...
