两个bios都刷一下.完美秒亮机.可惜挂硬盘后.出现蓝屏现象.修改硬盘模式无果.懒得重做系统了. 还原U44刷新U46.完美了.秒亮机.秒进系统装机后.发现懵逼了.亮机是快...
因为拆开后盖检测,看到是背光亮测试各路电压正常,画面也正常,关机后从新开机有声音,背光亮,画面黑屏,用同类机型数字主板更换,故障一样出现,证明是二合一...
拆开壳子,看高压板上有三个25V电容鼓起来了,心里暗喜。...以为有奇迹发生、失望,还是亮一秒就黑了,。各位大神,高压板是否正常要测那几个关键点电压?求。谢谢
联想工程师内部通报此类显示器:花屏、红、绿、蓝、交替变化、黑屏、花屏等现象请用当站热风枪150度到220度的温度加焊:“edd2022war-bbs”和11S84mr2220两个...
同行送机一台 型号 B320I 开机屏幕亮一下就灭了 没有任何显示 直接拆机 之前遇到过一个直接更换的APL5930 这次手上没有芯片 之前查过资料应该 5913 5912都可以用...
换过屏后第一次开机测试正常亮机,但装好后,就黑屏了,插上键盘,也能听见机器认到键盘发出的声音,拨掉键盘也能听见机器听见声音,是不是和你说的通病是一样的...
23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏,电源指示灯还常亮,即使断电重新开机有的时候屏幕也不亮。量了LED供电线有19V和3,5V两组。电源驱动一体板,想换板子淘宝上...
BIOS插反了,好烫,惨了,心里凉了一截,断电,重来,都跑完没显就又没复位了,放电,新再开,太阳哦,亮了,进PE,没问题了,再进系统,三个小时没有掉电黑屏,...
微软之星这个显示器LED灯条后有时候一闪就黑屏,有时候后面14颗灯亮,前面不亮,有时候全亮但是后面14颗灯偏暗!怀疑横流版问题 改了一条通用的,始终是后面14颗...
以前经验就是0809000 最容易坏了 加焊一下试试,有图纸没有点位 也没有办法试试,问题依旧。只有泡泡线路了,就找到了 如图的两个管子,没有料位只有通电测 有...
W1907亮下黑屏,相信这样的问题迅友们修的多了去了,本人修过不下10几台了,都是重新焊馈线接头。最近接修的这台外接灯管确定下部分的灯管有问题,拆屏换了4条...
就只能顺着灯条点不亮的思路逆向测试了。当测到直连灯条线接口的限流电阻R832时,阻值达到500多,明显不符合电路常理。果断在别的板上拆了一个2R7的小贴吧装上。...
BIOS1361641客户拿来的时是开机1.5A不动,刷了BIOS后开机电流跳几下亮机 可以进 BIOS设置好重开机,变过LOGO后黑屏死电流1.78不动 是显卡这边...
接修商家 方正液晶,测试30分钟左右黑屏,并且黑屏时,指示灯颜色是无信号状态,重新开机又能显示,由此初步判断解码板问题,报价维修 三下五出二拆机,首先量...
1236879经多台机器测试 联想e431 黑屏 开机电源灯亮 开机风扇转 双bios 为u6 bios错误引起 亲测ok 放心下载
听描述的时候即告诉是背光系统的问题,不能立等可取。拿来后开机测试和描述一样,2秒左右点亮时观察亮度很好,不应该是灯管有毛病,拆机检查电源高压一体板,测...
