当前专题 亮一下黑屏
海康录像机开机黑屏无显示电源灯亮
海康录像机开机黑屏无显示电源灯亮
收了四台海康DS-7604N-E1/GE的NVR 毛病全部一样 都是开始黑屏无显示电源灯 在网上找了很多资料说刷机可以 但是官网里找不到对应的型号升级包 相当郁闷 在论坛...
标签: 158   阅读全文
海尔M510a-15 黑屏 刷bios秒亮
本帖最后由 天意wx 于 2018-5-14 20:20 编辑海尔M510a-15 黑屏 刷bios秒 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS K45V 黑屏有时能开亮,刷BIOS OK.
ASUS K45V 黑屏有时能开,刷BIOS OK.
标签: 刷BIOS   阅读全文
但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过
但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没过。外接显示屏没不显示。问问到底是不是显卡坏了,如果是显卡坏了的话不是应该自检都不会通过...
联想 ideapad 710s 13lKB 开机不显示 黑屏 键盘灯亮
今天早上接老客户一台联想 ideapad 710s 13lKB 开机不显示 黑屏 键盘灯 主板电池放电 还是一样
标签: 黑屏   阅读全文
dell s2009wb显示器亮一下就黑屏,小白求助。...
症状(两台一致):电源灯,开机一两秒黑屏,用手电看屏幕有显示,通过切换分辨率或者开关机都能显示一两秒,有时候能显示十几秒。...
标签: 维修   阅读全文
华硕S301LA笔记本黑屏,点不亮通病。
本帖最后由 afde69120 于 2018-3-10 10:42 编辑S301L 笔记本能通电不显示,各...后网购BIOS刷上后正常机。此类故障修了三台故障现象一样,此为通病。
小米平板1代 黑屏 下面三个键亮
小米平板1代 黑屏 下面三个键亮
开始市黑屏 反光可看见有显示 刷机试了下 能通过 但是开了后没显示 按键灯还是要有震动反应,但是不显乐.坑爹 在换了几个版本包括最新的版本都刷了故障依旧,...
标签: 小米   黑屏   刷机   阅读全文
乐视2,充电黑屏亮红灯
乐视2,充电黑屏亮红灯
乐视2,充电黑屏亮红灯,不知道怎么弄,求助,这应该是通病,哪位教教我谢谢
标签: 通病   黑屏   阅读全文
东芝笔记本L537 换cpu后点不亮 黑屏
东芝笔记本L537 换cpu后点不 黑屏 原来的I3 330换成i5 580M 点不 黑屏 风扇转 就是不亮屏幕 这是什么原因?是cpu问题还是bios版本太低 不支持...
戴尔E172FPB开机亮一下黑屏17寸
戴尔E172FPB开机亮一下黑屏17寸
那位高手修过这个显示器,老古董客户非要修。灯管也换了,C5709也全换掉了,但是还是开机亮一下黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
LG22EA63TB显示器开机亮一秒黑屏
22EA63TB的显示器,都是开机一秒就黑屏,重开一下一秒。哪有没有哪位同行修到过这机器,是不是这要器的通病,如果有通病提供一下,省得走弯路,谢谢。
标签: 通病   黑屏   阅读全文
华硕k54ly黑屏外接亮
华硕k54ly黑屏外接亮
黑屏故障,外接可以,屏接口只有一个19V和一个3.3V目测还有一个3.3V没有出来,也不知道有没有检测到屏幕。各位大神如果背光起的话,能从屏后面看到背光吗。...
标签: 华硕   阅读全文
清华同方TF2208BW+黑屏,亮一下灭
拆机后看驱动板电容没有鼓包的,开始以为MCU问题,刷MCU后故障依旧。最后换外接电源适配器修好。
标签: 黑屏   阅读全文
ST2220LB能亮,但一会就黑屏
ST2220LB能亮,但一会就黑屏
ST2220LB能,但一会就黑屏,灯不,开关不可控,黑屏5V无电压,换258故障修复
标签: 222   阅读全文
DELL 2007fpb液晶显示器黑屏,指灯不亮,不开机维修
打开一看是四块主板,分别是电源板、信号驱动板、USB电源板(DC/DC)、高压板,量一下电源板,有19V输出,只此一路输出,(其它显示器电源板一般是5V/12V输出)...
标签: 液晶显示器   阅读全文
Y 4 7 0亮机几秒后黑屏
Y 4 7 0亮机几秒后黑屏
前台把机子转过来说会黑屏,我立马说屏有问题,他说屏和屏线都换过了客人催的急。他这么说我也就少了些事做,但客人催的急那就把LID拔下看一下果然正常了。
阅读全文
p249hql 灯亮十几分钟黑屏
p249hql 灯亮十几分钟黑屏
此显示器是本人卖出去的 有一年半 没有过保 想着自己会修 就直接拆了 结果很是失望 找不到问题 换过升压板 故障依旧 也换过屏 结果还是一样 ...
标签: 黑屏   阅读全文
联想C440一体机黑屏背光不亮
联想C440一体机黑屏背光不亮
客户送修一台联想C440故障说是开机显示联想LOGO后就黑屏,能听到开机进系统声音,背光不,想着肯定LED升压板子有问题,就预定了一块升压板,今天货到了给安装...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
求三星S27D360BIOS,黑屏指示灯不亮,谢谢!
S27D360显示器开机通电有时一个小时,有时半小时黑屏,指示灯都不,电流0.001~0.005.黑屏后多次插拔电源又能开机,然后这样反复循环。请问大神些是不是BIOS...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
