15-7560笔记本开机黄灯闪两个,白灯闪三下,循环闪烁,风扇转,黑屏不亮。如果把带电池小板的排线拔下来,加电即自动开机,风扇转,白灯亮一段时间熄灭。这种...
测LED驱动电压瞬间由几十伏降为0V,该机电流取样由AS358M组成,测3脚电压2.8V 为保护了的电压,讲3脚与4脚短接,去掉保护,输出电压117V 屏亮,试机正常,
描述:单独用电池黑屏,插上适配器正常亮屏 查:插适配器时候,屏供电20V和3.3正常,拔掉适配器,20V由电池供电为8V时黑屏,3.3V等电压正常。感觉供电没什么问题...
DELL X380 G41有时显示一会黑屏,有时上电橙色灯亮不触发,是时钟芯片供电不稳定把Q2拆了,C极和E极连起来也可以换一个新的三极管成功点亮稳定。...
179176317917641791765求助这个长城的V2213WS X221YFA 通电黑屏,指示灯是亮的,可开关机,有谁修过吗
按开机键屏幕亮一下马上黑,再按锁屏。再按一下亮一下黑。强光照射不是背光问题。偶尔开机正常显示。对比过好板 的显示座对地阻止 一切正常,加焊过CPU。故障...
一客户拿过来的,接手后心里就感觉到了:是不是电容爆浆了!维修多的都知道这款爱坏电容 高压板 客户走后拆机 拆完后发现电容完好 心想又要改高压板 ...
宏基显示器AL1916W指示灯亮,屏幕黑屏。今天接到同行拿来一台老显示器维修,干这么多年了,修显示器没有啥难度,拆机发现有几个电容俗称的"怀孕“明,。更换后...
测核心对地阻值5.6欧正常,查pwm芯片资料,根据资料给出的输出电压计算方式来算一下次电路输出电压为1.5v,接上改装的调压板调出1.5v,直接供给电感,所有工作...
显示器拆到如图状态,其中电源高压一体板拆开发现外面罩着一层塑料上面有黑色烟尘,上面下面都有。中间黄色的被两边铁围着的能看到流出有粘稠状黄色液体。...
没有8V供电,向前找到充电口连接主板的插口松动,没有电压,重新插拔后,电压正常,电源指示灯也亮了,证明充电了,本以为结束了,但是按开机键后,电脑黑屏了,...
