答:灯控线路检查一下,换的时候电感和二极管一起换。2028006手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
开机黑屏-无任何反应,硬盘灯不亮。现在 按开机键 电源灯亮,风扇轻转一下就停,屏幕无反应。过一会儿伴随着 触摸板的4个灯亮、硬盘通电转动、风扇又开始转动-...
答:到底是进系统了暗屏,还是直接黑屏了,直接黑屏了的就刷机看一下。2012354手机维修技术交流群:581575157 2012355详情...
答:黑屏后是没有背光了,还是掉电了关机了,要分清楚。2006710手机维修技术交流群:581575157 2006711详情咨询客服微信:...
被一块主板搞到了,最开始是亮机进系统后不久就黑屏没断电的,排查了内存,电源,散热,CPU,显卡后最后锁定了主板故障。亮机时测量各电压与不亮机时各电压对比...
练习芯片拆装时,6代黑触摸装上去开机黑屏,但屏幕应该是有亮了。拆下来又能开机,重新装上去开机又是黑屏是什么原因?答:芯片焊盘对地有无问题,换一个芯片再...
