当前专题 亮一下黑屏
联想液显型号:LXH-GJ15L3面板无指示灯亮、黑屏望能...
拆下来看,小板上的印刷电路被烧断,用引线焊好后通电,面板上的指示灯还是不,用胜利数字表测得板上的电源输入端有12伏电压,有一只5脚贴片元件的1脚有12伏...
标签: 维修经验   维修   黑屏   阅读全文
BENQ Q9T4绿灯亮,、黑屏(不闪屏)
型号:BENQ Q9T4 故障:绿灯亮黑屏 维修:拆机发现高压板上用的是5707系列的,先测5V.12V电压正常。再怀疑是否5707坏。测了一下四个5707都是好的, 只是有一个...
标签: 闪屏   阅读全文
海尔HT 19308W 开机亮几秒黑屏 无指示灯
本帖最后由 王凯锐 于 2010-10-24 20:40 编辑海尔HT 19308W 开机几秒黑屏 无指示灯 有时能用几个小时 有时到显示无信号就黑屏黑屏无指示灯
标签: 黑屏   阅读全文
优派 VS12085 开机亮1秒便黑屏
优派 VS12085 开机亮1秒便黑屏
型号:优派VS12085 故障:开机显图像1S便黑屏,指示灯绿灯 维修:一般这种情况都是高压条或灯管。拆机用自用灯管试高压条,无问题。用度机套件试他的灯管。居然...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
一台联想LXH-GJ17L3液晶,亮几秒黑屏!
网吧老板一共拿了七台显示器,有几台LG19寸的,只是电容炸了,换了就好,只是这台联想的,了五秒就黑屏了,可以是高压保护!网吧老板说,他买的12V4A的电源...
标签: 黑屏   阅读全文
三星943NW显示器亮一下就黑屏
三星943NW显示器亮一下就黑屏
上次修了个三星943NW下就黑屏,换通用高压板后正常。今天又送来个这型号机子,故障也是这现象,不想再换通用高压板了,查资料知是高压部分起保护了,其驱动...
标签: 芯片   阅读全文
(图片)联想D216 Wide亮一下黑屏修后,现在...
谢谢现在黑屏找到什么问题了,一体的高压板坏了,代换后可以了,不过花屏,有图片: ...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
戴尔液晶显示器开机黑屏,电源指示为黄色,屏不亮
戴尔液晶显示器开机黑屏,电源指示为黄色,不能开关机,屏不有VCC24V驱动5v 3v
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕F8T笔记本开机电源指示灯亮,无法自检黑屏。
华硕F8T笔记本开机电源指示灯,无法自检黑屏。刚开始时,把内存,硬盘撤了重上居然可以开机听到启动声。后来故障重现,把内存,硬盘。显卡撤了重装N次都不行。...
日立26寸液晶电视亮一下黑屏
日立26寸液晶电视亮一下黑屏
接修一台日立26寸液晶电视亮一下黑屏,待机指示灯从橙色变成绿色,黑屏后指示灯依然是绿色,电源板到高压板的24V及开启电压5V都正常,高压板为两块无明显外观...
标签: 黑屏   阅读全文
飞种浦107S6,指示正常,灯丝亮、黑屏
一台飞利浦CRT,开机指示灯正常,有听到吸合的声音,灯管有,就是黑屏,这会是什么问题。(注偶尔开机的瞬间,会显示一下就黑。谁能指导下或分析下哪个方框 ...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC171 开机亮3秒后 就黑屏
AOC171 开机亮3秒后 就黑屏
AOC171 开机3秒后 就黑屏,然后按键关机,再开,又能3秒左右,搜索看到前面这机子也有人问这问题,但都没有最后处理完,哪位高手知道解决办法吗?
标签: 黑屏   解决办法   阅读全文
BENQ液晶亮3-5秒黑屏
BENQ液晶亮3-5秒黑屏
拆机仔细观察看到3个电容爆浆,更换后正常显示。
标签: 黑屏   阅读全文
nfx5200 开机能亮 跳转页面黑屏不动了
经检测显存没有 问题 不知道是哪里的问题大家帮帮忙 研究一下
标签: 黑屏   阅读全文
TCL 17“液晶TFT1780PS 开机亮会儿黑屏
TCL 17“液晶TFT1780PS 开机会儿黑屏(1-2秒),换电源高压一体板 后正常,请教问题出在高压保护的具体位置在哪?有修过类似故障师傅的吗?学学
标签: 黑屏   阅读全文
明基显示器 一例(黑屏,指示灯不亮)
明基显示器 一例(黑屏,指示灯不亮)
昨日同事从朋友那拿来一台明基显示器,说点不,据说是插插头时,插座里闪了下电光,再开就开不出了。...特此分享,原来光耦坏了的症状就是黑屏且灯不
标签: 黑屏   点不亮   阅读全文
GHOST到 60%電腦自動關機 黑屏鍵盤燈亮按鍵無反應!
以前是 80G得 IDE硬盤。能GHOST 現在加了一塊 串口 160G 硬盤撤去 80G 硬盤 就不能GHOST 每次到 60%準 黑屏 硬盤千萬不要叫我格式化。有重要資料!
标签: 黑屏   阅读全文
15联想液晶亮一下黑屏
15联想液晶亮一下黑屏
15寸联想液晶亮一下黑屏:如图所示:驱动板接口上面从左到右,电压分别是11V 11.79V 11.87V 然后是接地 接地,正12V 正12V 其中12V和接地,接了...
标签: 黑屏   阅读全文
15寸联想液晶亮一下黑屏
15寸联想液晶亮一下黑屏
15寸联想液晶亮一下黑屏:如图所示:驱动板接口上面从左到右,电压分别是11V 11.79V 11.87V 然后是接地 接地,正12V 正12V 其中12V和接地,接了12V的外接适配器...
标签: 黑屏   阅读全文
HP HSTND-2301-AH 灯不亮,黑屏
HP HSTND-2031-AH的灯不黑屏各电压都有,高压板上有异响声,不知是哪里的问题,新手请各位指点一下迷经,谢谢大家,
标签: 黑屏   阅读全文
