当前专题 亮一下黑屏
飞利浦170S4亮一下就黑屏!
飞利浦170S4亮一下就黑屏!
本帖最后由 abeyond 于 2011-3-24 14:59 编辑飞利浦170S4亮一下黑屏!测得高压部分电容有12V 开关板上有3.3V,就是找来找去没有5V,测一下屏线最边上...
标签: 黑屏   阅读全文
方正笔记本 自检后黑屏 灯管是亮的 bios可以进去
也有logo显示 这是bios资料的问题吧 论坛有遇到这种问题的吗
开机一秒黑屏,指示灯亮!494G保护问题
ACER V203H 测试灯管...量了一下灯管电压也平衡。因为开关电源,屏幕也能一秒。怀疑是保护。查看IC是494G的。并不常见。找了一块,拆下它。替换之,一切正常!
标签: 黑屏   阅读全文
宏基AL1916W指示灯亮黑屏
宏基AL1916W指示灯亮黑屏
今天接到2个一模一样的显示器、都是同样的问题、第一个我看见2个电容爆了、换了后症状还是一样。这是通病、请问怎么修呀!
标签: 通病   黑屏   阅读全文
笔记本电脑开机时屏亮了一下就黑屏外接CRT正常是什么...
笔记本电脑开机时屏一下黑屏外接CRT正常 是什么原因
lenovo液晶显示器 打开能亮二秒 马上黑屏
lenovo液晶显示器 打开能二秒 马上黑屏 但是好像能看到阴影,的时候能听到吱吱声 黑屏时就没有这个声音,单插下面的灯管亮一下 没有声音,单插上面的灯管不...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器通电后灯管亮黑屏I
液晶显示器通电后灯管亮黑屏I
今天接收了一台液晶显示器是十九宽屏的,通电后灯管亮黑屏,用通用板点也是如此,测试屏电路上的电压都正常,不知是什么原因,请各位同仁指教.
标签: 液晶显示器   阅读全文
IBM9205显示器,故障现象是:通电黑屏指示灯不亮
IBM9205显示器,故障现象是:通电黑屏,指示灯不。测量12V、3.3V和1.7V正常,与正常机器比较U1(型号:OZ9936GN)7脚电压不正常,正常的有3v本机电压为0V。...
标签: cpu   阅读全文
BENQ 液显指示灯亮绿色黑屏
BENQ 液显指示灯亮绿色黑屏
15寸液晶指示灯亮黑屏拆开一看电源高压一体板上有C5706三极管(BENQ...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
开机亮一下就黑屏
开机亮一下就黑屏
飞利浦220WS8,故障为开机亮一下黑屏,绿灯常亮,黑屏后12V,5V正常.怀疑过压保护,高压块是mp1038ey,求教,mp1038ey哪个脚为过压保护脚?
标签: 黑屏   阅读全文
神舟CRT 显示器指示灯亮黑屏
神舟CRT 显示器指示灯亮黑屏
今天接收到一台神舟显示器通电后指示灯亮黑屏.拆机检测行没有输出.行场芯片是STV9118.供电都很正常.可是就是行没有输出.二次电源也没有工作.换了一块行场芯片后...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
联想CRT显示器指示灯亮黑屏
联想CRT显示器指示灯亮黑屏
今天接收到一台显示器.通电后指示灯黑屏.和主机连上时指示灯闪.拆机后测各路电压输出都正常.开机还能感觉到高压已经有的声音.
标签: 黑屏   阅读全文
旭日410L开机黑屏,点不亮
旭日410L开机黑屏,点不亮
接客户联想旭日410L笔记本,集成显卡的,开机不,待机电流0.07,裸板开机电流直接到0.85A,慢慢的会上升到1A,不是跳变的上升,是一路往上升,上升到1A左右的...
AL1916W不定时黑屏。黑屏指示灯不亮
今接到两台AL1916W,不定时黑屏黑屏时量电源板无5V 12V输出。指示灯不。由于客户比较急,直接换两块一体板上去,问题就解决了。现在想修一下这两块一体板,...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
优派19W液显指示灯亮黑屏
优派19W液显指示灯亮黑屏
Roman]19W液显指示灯亮黑屏,首先怀疑为高压部分或灯管问题,拆开目检没有发现有明显烧坏或电容鼓包露液现像(液显最容易电容坏),又测了下...
标签: 黑屏   阅读全文
tft19w80ps亮一下就黑屏
tft19w80ps亮一下就黑屏
今收一台AOC tft19w80ps几秒就黑屏,哪位高手帮忙解答?
标签: 黑屏   阅读全文
喂一17液晶开机亮一下,一切正常,之后就黑屏
通电开机测试,屏两秒,一切正常,之后就黑了,信号指示灯绿灯信号正常。开机检查没发现什么,电容,芯片没有烧的痕迹,装回测试,故障以旧,仔细检查电源板,...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
长城A91+黑屏,指示灯不亮,按键电源板没问题,求MCU...
有个长城的A91+显示器,一直黑屏,指示灯不,按开关键也没有反应,电源板没有问题,按键也没有问题,驱动板上各电压正常,求MCU程序,主控:TSUM56AK-LF-1,SST...
标签: 黑屏   阅读全文
液晶显示器黑屏无背光,绿灯亮是怎么回事呀!
液晶显示器黑屏无背光,绿灯是怎么回事呀!谢谢!
标签: 无背光   阅读全文
显卡亮会就黑屏了
显卡亮会就黑屏了
一NVIDIA显卡,客户拿来看到电容暴了,就换上好的.上机测试,可以看到色彩正常,能进系统.但过5分钟就黑屏了.我不会修显卡,这种是什么原因呀.
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
