明基FP537S开机只能显示几秒马上黑屏,判断是高压电路有问题,但仔细检查高压电路没发现有坏件,5706及那个场管和电容全换过,就是没换TL1451(因手上没1451),...
IBM T41过完IBM LOGO就黑屏,灯管是亮的,怎么回事啊,不装硬盘可以进PE,装了硬盘就不能进,就是黑屏,灯管是亮的, 外接也一样,这个没有碰到过,不知怎样解决...
本帖最后由 zgqawjc 于 2011-11-22 23:03 编辑间歇性黑屏并且指示灯不亮,电源板各路电压正常,同时程序板5v 3.3v 1.8v正常 怀疑程序板,难度在于我的...
T400怪现象 开机黑屏有背光 机子已经亮的了外接也没显示T400怪现象 开机黑屏有背光 机子已经亮的了外接也没显示 但是键盘灯切换可以 而且插喇叭有警告声 ...
判断液晶显示器开机后亮几秒就黑屏亮绿色的方法有以下两种:1.开机后显示器亮几秒黑屏指示灯亮绿色,如果如果看到屏的颜色显暗红色,则是灯管导致的问题!应换灯管....
索尼摄像机ccd-tr670e开机后取景器亮一下然后黑屏,图象很暗修理!请各位老师多多指教!首先检查D页地址B0—BB的EVF数据;EVF输入电压及Y/C信号都正常,确定为...
ibm x31 开机黑屏 只有z灯亮、cpu风扇转 其他都没动 ibm x31 开机黑屏 只有z灯亮 cpu风扇转 其他都没动 是怎么回...
新手学维修显示器,昨天客户拿来一台19的长城显示器,黑屏,下面的灯亮,我想试着打开看看什么故障,拆掉电源板,发现一个电容爆掉了,然后就找了一个完全相同的...
本帖最后由 鑫枫雨 于 2011-10-7 11:34 编辑HP L1908W 开机亮一下黑屏(插拔VGA线会显示) 看这样子好象是驱动板。换吧 换上以后还是这[问题 又换个...
LG W2043S开机5秒左右黑屏,拔掉VGA可以亮起,5秒左右又黑,再插又是亮5秒左右 电源板连接驱动板接口有以下几组英文 ADMI BDMIN.EN.OLP.请问分别是什么意思 电压...
插电就亮绿色指示灯!屏幕全黑!开关按键也无效,不能开也 不能关,反正就一直亮绿色指示灯!测试电源板有13V 和5V 测试NO/OFF无电压!我新手想问下可以直接短接...
