这个显示器一开始就是亮一下就灭,高压板有问题我就换了,。后来好了,但是有时候也会亮一下就灭,。今天就彻底这样了,高压板没问题,外接个高压板也这样,后来...
显卡正常使用过程中突然黑屏,再开机发现短路保护,6pin线插上就保护,于是开始拆6pin供电场管,还是短路,继续拆GPU供电场管,不短路了,更换10n03l为20n03l,...
电视机出现黑屏无声,指示灯由红变绿继电器有吸合声,检查发现有5V,6V,10V,12V,30V电压,无175V,65V电压,由于不熟悉这种电路不知下一步该如何检查?...
先前的问题是开机亮一会(时间不确定 有时几个小时)然后就黑屏 拆机过后发现高压的电容全鼓包 换电容 电容换了过后 现在变成 通电亮一下就黑屏了 (5707 也换了...
客户的这个型号显示器 开机一个小时候黑屏一下 提示模拟信号后再亮 过一会后黑屏频率越来越频繁 啥问题呢 求解释补充内容(2013-3-6 12:46):换驱动板后...
本帖最后由 欣然很多 于 2012-12-17 17:47 编辑三星2243BW显示器亮一下黑屏然后自己又亮再黑,一直这样什么问题, 亮的时候显示的图像正常的
开机黑屏背光亮的,外接不显示,硬盘灯闪,键盘大小写可以切换。应该进了系统 按开机键系统可以正常关机。这是独立显卡的显卡板 是显卡坏了吗?谢谢
今天l2261wd显示器罢工了,在论坛里发现有几个人都碰到累死的事,所以我就顺着他们的处理方向走,拆开后测量了电源...不清楚是哪里的事 想请教一下论坛里的高手们.
一台22杂牌液晶,更换鼎科2270驱动板后第一次可以正常点亮,但重启系统后黑屏很长时间才能亮,更改分辨率也是一样现象。驱动板跳线已经跳成支持22LCD的分辨率,...
联想L2021WD 20寸宽屏液晶显示器黑屏背光亮,用乐华B.NTA93A通用板代换一样,程序是LTM200KT01 5V 1600X900 D08L 屏号MT200LW01 淘宝也没有原装驱动板卖,请教...
