当前专题 亮一下黑屏
联想扬天E4200I一体机的亮一下黑屏
联想扬天E4200I一体机的亮一下黑屏
一台扬天E4200I一体机亮一下黑屏,但能听到进系统的声音,换上通用高压板,能点亮,但用户没用几天就出现开机自动重启的现象,重新购买一块联想原装的高压板,...
标签: 电脑亮一下就黑屏   阅读全文
LED 求助 灯亮 黑屏
LED 求助 灯亮 黑屏
优冠的显示器,A1950 LED 客户描述:摔了一下然后就黑屏,现象:接电灯显示正常,过会一闪一灭,屏幕一直是黑屏。维修中:拆机发现测量电源板,发出12V 5V,5V给...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
AOC215lm00019 亮一下黑屏
AOC215lm00019 亮一下黑屏
LED的 亮一下 黑屏 等 10秒 在亮一下黑屏 此时 绿灯变黄灯 进入待机 班号 电源板 板号:715G4744-P01-000-001C 长虹代工的
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦190ew9显示器十分钟后黑屏,指示灯灭,2分钟后...
宋体]黑屏时指示灯也灭了,且按电源键无效,无法启动,必须拔电后过几分钟再插,测量黑屏时12V由电源板的14V慢慢降为4V左右,5V变为0.25V,约2分钟后又会恢复...
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦190ew9显示器半小时后黑屏,2分钟后亮,如此...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
瀚视奇显示器 型号hsg1064进系统亮屏之后黑屏故障求救
型号hsg1064进系统屏之后黑屏故障,灯管工作正常,测到给灯管供电的12V和5v不正常,12V电压来回跳动,跳动的范围在12v和7v之间。5V电压跳动的范围在5v和5.16v...
标签: 黑屏   阅读全文
长城显示器开机亮一下黑屏是怎么回事?应该怎么检查...
长城le19c3,亮一下黑屏,电源板上给高压板强行开机屏,但是没有字符背光了,是不是主板坏了
标签: 黑屏   阅读全文
显示器亮了就黑屏黑了还亮返复
显示器亮了就黑屏黑了还亮返复
开机之后一闪出来画面,瞬间黑屏显示无信号一瞬间又了画面一闪又无信号,反复如次,个人感觉驱动板坏了,还有没有高手给点别的维修思路
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三星E2220 黑屏指示灯不亮
三星E2220 黑屏指示灯不亮
有台三星E2220 显示器过来修 黑屏指示灯不 测电源板 12V 5V正常 搜了一下论坛 可能是程序损坏 搜了一个程序还是不行 求程序 25l4006e 屏HM215WU1-300 有的话...
标签: 222   阅读全文
优派VA1948A,热机黑屏,指示灯不亮,求解
该机热机不定时1-2小时,3-5小时都有可能黑屏,同时指示灯不,拨电源不行,拨掉隔个十几分钟,又能正常使用一段时间,论坛上见到有人说过这样的问题,重刷MCU...
标签: 黑屏   阅读全文
优派VA1948A 热机黑屏,指示灯不亮,求解
标签: 黑屏   阅读全文
易美逊g916w的液晶 黑屏 电源灯不亮
本帖最后由 wushanyuanyu 于 2013-7-26 08:17 编辑用着用着突然就黑屏过会儿显示正常然后又黑了 最后电源灯都不了 拆开后测了电源板有16v 5v输出 标...
标签: 电源灯不亮   阅读全文
求助 方正FG981-WA显示器开机亮一下就黑屏指示灯由...
如题 查电源12 5 V正常主板上 3.3V亦正常,电源 高压板都已加焊,还是不行,本人对液晶显示器修的不多,经验尚缺,特在此向高手求助,请不吝赐教,万分感谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
过两三秒就黑屏,电源指示灯也不亮了!
过两三秒就黑屏,电源指示灯也不亮了!
电源指示灯两三秒,刚显示出显示器标示来接着就黑屏,同时电源指示灯也不了,过一秒左右又重复上面的情况,灯,显示标志同时黑屏灯灭。这样根本没法用了,...
标签: 黑屏   阅读全文
HKC G2249接主机只亮一下,然后黑屏。
G2249接主机只亮一下,然后黑屏黑屏时候电源指示灯一直。考虑是高压问题,代换电源高压一体板,故障依旧,故障机的电源高压一体板接别的显示器正常。再考虑...
标签: 黑屏   阅读全文
电脑黑屏死机,主机灯亮-咋回事?
电脑黑屏死机,主机灯亮-咋回事?
如题,电脑天气热就死机,黑屏;主机灯,好像还启动着;怎么修?谢谢了
标签: 黑屏   阅读全文
DELL 显示器用一段时间黑屏,指示灯不亮
一块DELL显示屏,型号为E1709WC,用几个小时就黑屏,有时用半天黑屏黑屏时指示灯不,把电源插头拿 掉,又可以了,过几个小时又这样了,换了一块好的电源板试...
标签: 黑屏   阅读全文
三星model:940bw 用着用着黑屏,指示灯亮,再按开关...
收到一台三星显示器,拿来时是不机,无指示灯,拆机维修,发现电容爆了,换了ok,试机一下午,客户来拿,第二天又拿来,说着会黑,说不定什么时候,留下机子...
标签: 维修   黑屏   三星   阅读全文
创维32L98SW液晶电视 开机亮红灯-绿灯 黑屏.
拆机发现电源板上四个35V 1000UF电容鼓了.先把这家伙换了.测电压,基本上都出来了.主板供电,24V,5V, ...各位大哥,指教一下 是否可以判断背光板坏?
标签: 黑屏   阅读全文
三星r55开机黑屏灯管亮
三星r55开机黑屏灯管亮
今天接了一个三星r55机器,加电开机电流到2点多 过一会掉到1.6左右 显卡修过了 外接没反应,可是屏上的灯管着就是什么都没有 不知道是不是BIOS的问题,显卡我...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
