当前专题 亮一下黑屏
LG-C233WT显示器,电源等红灯一直亮,屏幕黑屏,求...
高压板,基本元器件都检测了,没有问题,驱动板3V5V都有,因为没找到图纸,希望遇到过这类似问题的,帮忙解决下
标签: 黑屏   阅读全文
LG 32LD310-LA液晶电视亮一下就黑屏
32LD310-LA液晶电视,开机亮一下黑屏,高压板换过.灯管也换过了还是一样,测过电压也正常,现在不知道是怎么回事,恳求高手大师们指点,谢谢
标签: 黑屏   阅读全文
一切正常,按键灯不亮时,显示器黑屏,一点反应没有
826504我这有一个触摸按键的液晶显示器,按键灯时,一直管用,按键灯不时,显示器一点反应都没有。怎么排除是不是按键板坏呢。
标签: 液晶显示器   阅读全文
LENOVO L2021WA显示器黑屏立马亮循环几次
L2021WA显示器,屏幕不定时黑屏黑屏1秒钟,指示灯变黄灯,然后立马,再黑屏,再立马,变黄灯,再黑屏,如此循环几次后正常显示,过几分钟又会这样, ...
标签: 黑屏   阅读全文
HTC t328w 屏幕灯不亮 黑屏维修
HTC t328w换屏,引起的屏灯不,哪也没动。主板没修过。这是升压线圈有问题,在 废版上找一个,装上,就好(线圈坏,选取不当出现过暗或过...
标签: cpu   维修   黑屏   三星   阅读全文
显示器开机显示器灯是亮的,显示屏黑屏。
显示器开机显示器灯是亮的,显示屏黑屏。
显示器开机显示器灯是的,显示屏黑屏。本以为是高压板问题接个高压板现象是四周有亮光但不显示图像,请问大师这是什么原因?有什么具体解决方法!
标签: 黑屏   阅读全文
三星 指示灯不亮,黑屏
三星 指示灯不亮,黑屏
本帖最后由 小雪玲珑 于 2015-1-18 22:39 编辑型号E1920NW 拆机取出电源板观看开关电源明显烧损822311。好吧,清洗后测量几下换上两...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
优派E1948通病(用一段时间黑屏,背光亮)数据问题
优派E1948通病(用一段时间黑屏,背光)数据问题。OEM厂家是冠捷.25开头的8脚芯片是数据芯片
标签: 芯片   阅读全文
AOC 指示灯一亮一灭 黑屏
AOC 指示灯一亮一灭 黑屏
TFT19W80PS 很简单的,话就不多讲了。810064,关键的一张图没拍下来{:4_95:}
标签: 黑屏   阅读全文
显示器黑屏直亮红灯
显示器黑屏直亮红灯
一个戴尔老显示器 外带电源的那种 现在黑屏 电源指示灯一直是红灯 高压板电压都正常 12V都有
标签: 黑屏   阅读全文
三星22寸液晶显示器黑屏电源指示灯不亮?
今天碰到一台22寸三星液晶显示,开机没反应,电源指示灯也不。拆开后,15v和5.1v电压正常。我怀疑是驱动板问题,有碰到类似问题的朋友,请不吝赐教?
标签: 液晶显示器   阅读全文
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星940bw指示灯亮黑屏
三星940bw指示灯亮黑屏
今天修940bw显示器,指示灯亮黑屏,以为是驱动板的问题,故直接刷bios,刷完后还不亮,查电源板,发现高压部分保险断开了,于是接了个保险,通电,保险又烧了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 LXM-WL19AH 指示灯不亮,黑屏
通电按开机指示灯不,黑屏.拆机后见此图806365,单独取出电源板通电测量输出的两组电压均有波动现象,其5V由其明显,而且电压只在3.7-4.6V的范围...
标签: 芯片   阅读全文
华为手机G750-T01花屏/黑屏/线条/亮斑维修分析
故障现象1:花屏/黑屏/线条/斑/点不良等故障分析:(1)一般为...
标签: 华为   阅读全文
进入桌面一分钟不到黑屏,开机键灯亮,电流从1.1A掉到...
华硕1000HE上网本,进入桌面一分钟不到黑屏,开机键灯,电流从1.1A掉到0.5,然后在开机不上电,等一会才能开机然后进入桌面一分钟不到屏幕又灭了,电流继续掉...
标签: 桌面   阅读全文
dell s2230mxc黑屏指示灯不亮
戴尔led触摸按键的,接修的是别人修过的 现象:黑屏,指示灯不。升压板处12v无升压, 解决:上面能动的都动了,我也不修了直接订板子,到货后上板加电,不,...
标签: 芯片   阅读全文
显示器接信号亮一会黑屏然后显示无信号
显示器接信号亮一会黑屏然后显示无信号
咋回事啊?
标签: 黑屏   阅读全文
电脑开机黑屏,启动想一下,风扇转,电源灯不亮,硬盘...
电脑开机黑屏,主板没蜂鸣器,万用表直流档接主板蜂鸣接口14脚开机有一下5v脉冲,然后再无脉冲,应该是主板bios不报警,风扇转,电源灯不,...
标签: 黑屏   阅读全文
LG L17NS-7黑屏电源灯不亮
LG L17NS-7黑屏电源灯不亮
LG L17NS-7显示器黑屏!电源灯不!按键无反应!拔掉屏线屏幕会一闪一闪!电源灯还是不!这种情况是驱动板坏吗?驱动板有3.3v输出!
标签: 黑屏   阅读全文
