机子发来后经反复开机出现黑屏 亮一下就黑 过LOGO后就黑,还以为是上半部的问题拆机看了下是LED的就把上半部的问题排除了一大半,开机一阵狂按F2在BIOS下面隐隐...
一台联想c440一体机,开机黑屏,貌似自检后按键盘NUM-lock灯受控,客户没带硬盘,拆开发现bios是winbord 25Q64,百度搜shu9919发表的 [url=...
优派VA1916W显示器维修 故障:客户说:显示器正常使用10分钟这样子,会自动黑屏,之后大概2秒钟这样就会又自动亮屏,画面显示器正常,之后亮屏 5秒钟这样子就会...
W2253VQV的显示器亮一下黑屏,拆机测量时有一根灯管有问题,其他三根时好的,维修同行的收不起价格,只有去保护,百度全网既没有高压芯片MP61093ES的去保护方法...
N5110时不时会黑屏,用电池第一次开机不亮,关机再开就好了,电池拔下来在拆上去还是不亮,进系统用会会不定时黑屏,拆开测量发现黑屏的时候屏幕的供电3.3v没有...
前两天接到台三星B2770,开机正常显示半小时后就开始不断重启,黑两秒后又正常显示一分钟又黑又显示这样反复,黑屏时指示灯也跟着熄灭,就象自动关机又开机这样...
然后大写灯灭风扇开转不过屏幕伪黑屏(屏幕大概显示着bios界面 不过背光灯不亮,算是成功开机)。强行关机后电源指示灯也跟着灭了(此时仍然插着电源)之后如果不...
LGW1934SI开机亮下就黑屏,拆机用外接高压板试一下灯管,无问题,再拆电源板,查高压板,无电容鼓起来。应该是保护了,查主IC是OZ9938。于是百度一下,保护脚也...
