当前专题 亮一下黑屏
华为MRG-W76 板号NB3757-MB-V7用一会黑屏,大写灯亮,...
碰到一台华为MRG-W76 板号NB3757-MB-V7用一会黑屏,大写灯,疑似通病。这款机器还比较新 22年的机器,主要是没图纸,查起来有点费劲, 主要估计还是屏供电,...
标签: 华为   通病   黑屏   板号   阅读全文
联想拯救者y7000按开机键键盘亮出logo,之后黑屏,...
之前能开机进pe格式化硬盘,安装系统之后重启无法进入,再然后就是怎么按都是键盘亮一下 出现logo就没反应了,没有电源适配器,用的可调电源提供的电压19.5v,不...
标签: 222   黑屏   硬盘   格式化   阅读全文
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关...
接修一台技嘉显示器,应该算高端机型,故障现像的开机2秒logo后就黑屏不显示了,再按开机键不会再屏。但是电源板上继电器有动作。单独测电源板无问题。怀疑...
标签: 不开机   黑屏   window   不显示   阅读全文
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不亮
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不 如图,老的山寨一体机,之前正常,突然重复重启,一分钟后又重启,电源适配器发热。然后就这样了,开机风扇转...
标签: 黑屏   重启   电源   阅读全文
求TCL D32A810电视机开机亮一下就黑屏
D32A810电视机开机亮一下黑屏,用新灯条换上故障不变,我用万能恒流板代换修好,但我还想修回原电路,请有电路图的师傅传一份,和分享一个修理方法!...
标签: 黑屏   电路图   方法   阅读全文
TLC电视亮一下LOGO就黑屏,
TLC电视亮一下LOGO就黑屏,
TLC电视亮一下LOGO就黑屏,以为要拆屏幕换灯条,不想到是这个二极管短路了 http://appatt.chinafix.com/pic/20241117/1731823050291468_178.jpg...
标签: 黑屏   App   屏幕   阅读全文
笔记本重启黑屏指示灯亮,只能强制关机,开机运行正常
开始菜单里点“重启”一会就黑屏电源指示灯的,风扇也再转,电流1A左右稳一会掉到0.0几一会又上来,然后就一直卡在这里。强制关机可以,开机也正常,就是不能...
标签: 笔记本   黑屏   重启   强制关机   阅读全文
小米游戏本屏幕黑屏大写灯亮
小米游戏本屏幕黑屏大写灯亮
2060显卡15.6高刷屏,现在故障是外接正常,屏幕进了系统后灰屏,进系统前黑屏,接口3.3v屏幕供电在进入系统后能产生,换过屏线,换过自己测试用的144赫兹屏,换...
标签: 小米   cpu   显卡   黑屏   阅读全文
海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不亮
sans-serif]海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不,广告过后就黑屏背光不,用灯珠测试仪测试灯条有图像可以正常操作。测灯条供电电压不稳89到106之间变化。...
标签: 黑屏   阅读全文
进系统黑屏,怎么回事,开机正常亮屏,可以进BIOS和pe...
还没有完全挂掉的那种,还是EC的或者BIOS的问题,独显已经坏了,之前用核显能屏正常使用,咋回事啊 [video=...
标签: 222   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
海信液晶电视LED32K01指示灯绿灯亮黑屏 12 V 3.3都...
海信液晶电视LED32K01指示灯绿灯亮黑屏 12 V 3.3都正常 开机没有背光 点灯器点有图像也...
标签: 黑屏   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯,风扇能转,屏幕无启动画面,没有屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
32寸显示器亮一下黑屏,换掉鼓包电容之后正常
客户早上我还没有开门,就打电话给我说在门口等,我过来他说显示器有问题,我一看插电一下黑屏,初步估计电源板故障。报价80。客户同意维修打开一看果然4颗...
标签: 222   维修   黑屏   报价   阅读全文
影驰GTX1650 追风版XE D6显卡开机风扇转黑屏不亮机...
D6显卡开机风扇转黑屏机故障①首先测量显卡供电是否正常,VDDC_5V正常然后3.3V[font=...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
原G3220升级i3 4170后重启黑屏不亮
从另一台安装同款IH81M主板的联想启天M4550-n000上取下来换上的,已经知道是BIOS的ME固件版本问题,用AFUWINGUI刷BIOS有刷写限制,无法升级ME固件,现在的ME固件...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
蓝宝石5600xt黑屏后点不亮故障
蓝宝石5600xt黑屏后点不亮故障
拆解后检查12V输入的P9P10两个保险(图二)已烧,保险后端的电感和电解电容对地短路,是图三的电源IC某一个烧了嘛?IC型号MPS2015(图三),这个还有维修价值没有?...
标签: 158   维修   显卡   黑屏   阅读全文
DA0X9QMB8D0通病有时掉电有时黑屏一会亮屏
HSN-Q31C 板号:DA0X9QMB8D0通病有时开机关机,有时掉电,有时黑屏一会又屏,秒杀好几台,...
标签: 掉电   通病   黑屏   阅读全文
手机拨号就黑屏,按电源键才亮,怎么回事
手机拨号就黑屏,按电源键才亮,怎么回事
手机本来好好的。拆了一次。再装上之后,就出现问题了。一拨号就黑屏,按电源键才显示。请教这是哪个地方没弄好吗?金立S6Pro
标签: 手机   黑屏   阅读全文
插上硬盘黑屏,拔下恢复亮屏
插上硬盘黑屏,拔下恢复亮屏
求大神帮帮看看,主机上的第二块机械硬盘插上黑屏,拔下后可以屏进去系统桌面,再插上硬盘,又黑屏看不到桌面,拔下后又可以屏桌面。已经换过数据线,还是...
标签: 桌面   阅读全文
thinkpad 450s黑屏,电源键长亮
电脑突然黑屏,电源键是长亮的,长按短按电源键都没反映。请问怎么回事。218420221842022184203...
标签: 黑屏   阅读全文
